Stankslot van doucheput ontbreekt
Wij zijn net verhuisd naar een nieuwe huurwoning en hebben sindsdien last van rioollucht in de badkamer. Er is ons inmiddels verteld dat het stankslot in het doucheputje ontbreekt.
Het doucheputje is vierkant met een simpel roostertje erop. De afvoer gaat vervolgens zijwaarts (dus niet recht naar beneden zoals ik op veel afbeeldingen online zie).
Nu is mijn vraag: kunnen we hiervoor zelf een nieuw stankslot regelen? Of zal ik hier hulp voor moeten inschakelen?
Overigens staat in het overzicht van de woningorganisatie dat problemen met de afvoer voor eigen rekening zijn, dus vandaar dat ik er eerst graag zelf uit probeer te komen. Als een onderdeel zelf te bestellen is, hoeft daar niet speciaal iemand voor langs te komen.
Mi ben je als nieuwe huurder niet verantwoordeljjk voor zo'n probleem.
dit is buiten jou schuld en een gebrek die je vrij direct na oplevering hebt geconstateerd.
zsm je verhuurder informeren met verzoek dit probleem op te lossen.
Ik vermoed dat er een soort vierkant bakje in hoort te zitten.
De verhuurder moet dit oplossen.
Wellicht kun je bij de buren even kijken hoe het daar zit. die kitrand ziet er overigens ook niet al te fris uit.
Inderdaad de verhuurder dit op laten lossen, je bent tenslotte nieuwe huurder.
En ook meteen doorgeven dat de kitranden slecht zijn.
Slechte opzichter die dat bij het opnemen niet gezien heeft.
Het zou mooi zijn dat je als nieuwe huurder meteen kosten moet maken.
Zij moeten een goed functionerend huis leven zonder gebreken.
En anders de huurcommissie inschakelen.
