Douche sleuf stankslot met klepje?
Ik zag dat in het verleden mensen ook al eens hadden gemeld dat het douchewater niet goed wegloopt bij de douche sleuf, maar dat dit na het verwijderen van het stankslot wel het geval is. Alshet stankslot daarna weer terug wordt geplaatst, loopt alles prima weg En blijft dat ook zo.
ik heb hetzelfde probleem.
Mijn idee is dat de lucht door het stankslot niet omhoog kan en daarmee de boel ophoudt. Ik kan niet zoveel met de opmerkingen dat er vast ergens een beginnende verstopping is. Als dat zo was, zou het verwijderen van het stankslot geen effect moeten hebben. Volgens mij is de installatie gewoon. niet goed gedaan, maar de douche openbreken is niet een wenselijke oplossing. De leiding is al eens doorgehaald met een veer, door een loodgieter en dat leverde niets op.
Bestaat er niet een stankslot met een klepje of iets? De lucht kan er dan uit bij het douchen, en als er niet wordt gedoucht, is het geheel toch dicht.
Boor bovenin het stankslot een gaatje van 2mm vaak is dit al voldoende om tegendruk weg te laten
Dan is het geen stankslot meer.
Je wilt ook nooit lucht uit het riool naar binnen laten.
Die redenering is niet correct. Bij een beginnende verstopping vernauwt de leiding zich en kan het wel degelijk zo zijn dat de lucht niet meer fatsoenlijk kan stromen.
Maar fout aangelegd kan ook natuurlijk.
Klein gaatje van 2 mm kan perfect.
Daar komt ook geen stank mee naar binnen van de riolering.
Ik heb dit al meerdere keren toegepast, en werkt goed.
Bespottelijk. Open verbinding naar riool... recept voor meur in huis.
Het verschilt echter per situatie. In het ene huis ruik je het kleinste lek, in het andere lijkt er permanente onderdruk in het riool te zijn en werkt het prima.
Maar linksom of rechtsom is het een beunoplossing voor een symptoom van..
Wat is het nu, bespottelijk of werkt het prima in sommige gevallen.
Maarja jij weet het schijnbaar altijd beter.
Het een sluit het ander niet uit Peter.
En je weet zelf ook gewoon dat open riool binnenshuis ongewenst is.
Volgens mij heeft ABCDE gewoon een nieuw account aangemaakt. Aan de reacties te zien komt dit mij bekend voor.
@ABCDE
En als je het met een klein gaatje kunt testen dat het over is waarom niet.
We weten allemaal dat open breken beter is zodat je het probleem goed aan pakt.
En je zoekt manieren om de klant te helpen.
