Stankslot douchegoot
Recent heb ik een huis gekocht en er blijft een vervelende rioolgeur komen uit het doucheputje. Als we ontstopper gebruiken of een mix van soda en azijn is de geur eventjes weg maar komt daarna weer terug.
Hoort er niet een stankslot te zitten in dit gat? Wat adviseren jullie als volgende stap?
Idd, met een merk is het makkelijker zoeken, maar volgens mij hoort daar nog wat op.
Afvoer zit naar de zijkant toe (slecht te zien op de foto, scherm op 100% :))
Mijn vermoeden is ook een missend stankslot. Gat is ±90mm maar heb nog geen passende gevonden.
Ahja, dat zou dan het Easydrain waterslot 30mm zijn. Alleen staat vaak online 30mm diameter, maar dan hebben ze het misschien over de diameter van het inwendige pijpje in het waterslot?
Oh kijk eens aan! Als ik deze foto goed begrijp zit het stankslot dus niet in de bovenste opening maar juist in de tweede opening (degene die ik slecht belicht op de foto had gezet)
