Stankoverlast riolering
Beste mensen ik heb een klein probleempje.
We hebben aan de voorkant van het huis een septictank waarin de badkamer, keuken en het hemelwater op lozen.
Als het slecht weer is zoals vandaag met veel regen is er niets aan de hand qwa stank.
Maar als het droog is en er dus weinig regenwater in de sepictank terecht komt wil het nog wel eens gaan stinken in de keuken.
Ook als er veel bezoek is en de keuken en badkamer dus meer gebruikt wordt gaat het vaak stinken.
Nu ben ik onder de vloer geweest en daar ruik ik niets, ket lijkt langs de muur achter de keuken omhoog te komen.
ik heb gecontroleert op lekkages maar die zijn er niet.
Wie kan mij helpen :?: Alvast bedankt groeten Jasper
Stinkt het bij evt mist en lage luchtdruk in je huis.
Evt een tekening of foto plaatsen zoals onder de vloer.
Of zit er ergens een open pijp die wind vangt (nee niet grappig bedoeld) zodat er overduk in het systeem komt?
Beste henk en frank
Bedankt alvast voor jullie reactie.
Met mist of lage luchtdruk maakt het geen verschil.
Er is wel een open pijp naar de septictank het regenwater komt hier immers op uit via de dakgoot/regenpijp
Is het een echte septictank of een UBA ?
Wanneer het een UBA is, wanneer is de tank voor het laatst leeggehaald ?
Ook een septictank waar zeep etc. in terecht komt moet om de zoveel tijd leeggehaald worden, gebeurt dat niet dan funtioneert hij minder en stankoverlast kan het gevolg zijn.
En die pijp die naar de sloot gaat kan daar dan de wind op staan? In dat geval zou je er een 90 graden bocht op kunnen zetten en deze eventueel nog afschuinen zodat er bij stevige wind eerder onderdruk dan overdruk in de pijp ontstaat.
Inderdaad Jan, en ook de hoeveelheid water (door de regenpijp) kan het proces verstoren. Teveel doorstroming is bij een septictank ook niet goed.
