Stank uit wastafel wanneer de kraan loopt
Ik heb een huis van inmiddels een jaar oud (nieuwbouw dus).
Sinds een week heb ik ineens last van rioollucht uit de wastafel in de badkamer. Het vreemde is dat dit duidelijk alleen optreedt wannere je de kraan van de wastafel aan zet!
Ik heb zonet de sifon losgemaakt, maar die was brandschoon.
wat zou dit kunnen veroorzaken?
bij Voorbaat dank!
Remvs
Dat is maar vreemd als het stroomt het water wat doet het klokt het
Begint de stinken direct of na het gebruik van je kraan of tijdens.
Kan je een foto maken van die sifon/afvoer.
Alle andere afvoeren zijn goed lopen die ook goed weg.
Henk,
Dank voor je snelle reaktie!
Het water stroomt prima weg. Het klokt ook niet hoorbaar.
Ik vind het nogal vreemd, het heeft altijd prima gewerkt en ik snap ook niet waar de lucht ineens vandaan kan komen.
Het stinken begint vrijwel meteen en stopt eigenlijk als je de kraan dicht draait. dus de stank komt enkel binnen bij stromend water
Hier een plaatje van onder de wastafel
Heb je foto even hier geplaatst en omgedraaid
Zit er ook een overloop pijpje in die wastafel hoe is die aan gesloten
en evt als je die afsluit loopt het water dan ook weg
Henk, bedankt voor het rechtzetten van het vorige plaatje. ik kon op het forum zo snel geen manier vinden om plaatjes te uplaoden, vandaar dat ik het via een omweg gedaan heb. Maarrr!! ik heb het gevonden zoals je inmiddels ziet ;-)
Asl ik het overloopje goed afsluit loopt het water nog gewoon weg. voor details zie onderstaand plaatje.
Kan het probleem veroorzaakt worden door overdruk in het riool oid?
Het lucht wil niet weg uit je riolering dus gaat dan via je afvoer er uit.
Zit op je badkamer leiding wel een ontspanning leiding zodat daar het lucht weg kan.
Kan niet zien hoe bij jou de situatie zit en hoe de leidingen lopen.
als je de sifon er af haalt blaas dan het riool lucht uit de afvoer?
Henk,
Als ik de sifon eraf haal dan voel ik een hele lichte tocht uit de riool aansluiting komen. maar echt heel licht, voelt eigenlijk alleen een beetje koud zeg maar.
Of er zon ontsnappingsleiding zit weet ik niet. Het huis is vorig jaar opgeleverd en gebouwd door een gerespecteerd aannememr en volgens alle geldende voorschriften, dus ik mag aannemen dat dat ding erin zit.
kan ik dat zelf gemakkelijk controleren?
Van de andere kant; het lijkt erop dat dit dus geen verstopping is o.i.d. Dus ik denk erover om de aannemer erbij te halen. Ik krijg het idee dat het MOGELIJK veroorzaakt word door de riool aansluiting of een ander bouwtechnische oorzaak. Wat denk jij?
Alweer bedankt voor je hulp!
Goed forum dit trouwens!
Remvs
Vind het gewoon raar net zoals jij dat bij geen gebruik dan heb je geen stank.
En bij gebruik wel, het lijkt net dat het water het lucht samen perst en langs de gemakkelijke weg naar je wastafel gaat.
Heb toch meer het vermoeden dat er meerdere factoren in de aan sluiting van het riool zitten.
Een verkeerd om geplaatste excentrische verloop, of een 45° t-stuk op de standleiding geplaatst waardoor het lucht ook niet goed weg wil
Het water wil wel weg, en er komt kouwe lucht uit het riool dus dat is dan open .
Maar door het stromen van water dit afsluit die lucht.
Net wat je al zei laat de aannemer er naar kijken je hebt er garantie op zitten.
Evt kan je een camera in spectie laten doen hoe de leiding is aan gesloten
Henk,
Wanneer er een fout in een aansluiting zit zoals je zegt, dan is het nogsteeds vreemd dat het pas na een jaar begint te stinken en niet van af dag 1.
Ik zal er de aannemer bij halen, dan mag hij het onderzoeken.
hartelijk dank voor je hulp. het was erg nuttig!
remvs
Lees dit ook eens door
ja het is gissen he, het maakt mij wel nieuwsgierig maar je kan niet zien hoe het allemaal loopt en die installateur weet dat wel.
als je het gevonden hebt wil je dat even terug koppelen
Alvast bedankt
en succes
Sifon met stromend water (=weinig weerstand voor terugstromende lucht) lijkt me vergelijkbaar...
Feit is dat er hier in de buurt nog redelijk wat gebouwd word, en ik kan me dus voorstellen dat er steeds nieuwe huizen op ons bestaand riool worden aangesloten...
remvs
Kan het zijn dat er viezigheid in de overloop van de wastafel zit?
Waar komt de stank uit, uit de overloop of uit de afvoer?
Als je de overloop afsluit ruik je het dan ook?
Zit er toevallig een beluchter of ontluchter achter het paneel waar de stijgleiding achter zit ?
Frank,
overloopje is schoon. De stank komt (voornamelijk) uit de hoofd afvoer in de wastafel
Jan,
Ik wete niet precies waar die ont- / beluchter zou kunnen zitten, maar ik kan niets vinden. Worden die dingen niet alleen/voornamelijk toegepast wanneer er een beluchtings probleem is vastgesteld? en dus meestal niet bij nieuwbouw?
bedankt !
Remvs
U schrijft dat de stank hoofdzakelijk uit de hoofdafvoer komt, het is niet waarschijnlijk dat er dan een beluchter/ontluchter zit.
Als er eentje zou zitten dan achter het paneel waar de afvoer doorheen gaat.
Is maar een vreemde klacht
als je de bak vol laat lopen met waste er in en je sluit overloop gaatje af , en je trekt de waste er uit.
Loopt dat het water goed weg zonder dat er luchtbobbels om hoog komen, want die lucht moet dan stank wezen.
Is nergens anders iets dat open staat
