Stank uit overloop gootsteen
Beste allen,
Ik heb sinds kort last van stank uit het overloop gat in mijn gootsteen. Het probleem is ontstaan sinds ik de sifon en afvoerputje schoon heb gemaakt.
Er komt in de witte slang van de overloop richting het afvoerputje stinkend 'slijm' te zitten. Dit zat er niet toen ik het geheel schoongemaakt hebt. Ik moet nu wekelijks de slang schoonmaken. Zodra ik de overlloop dicht maak is de stank weg.
Wellicht dat ik iets verkeerd heb aangesloten waardoor dit probleem zich ineens voordoet?
Mvg, Tim
Ik vermoed dat er buizen of slangen op tegenschot liggen, deze moeten op afschot en droog lopen om het verzamelen van vaste delen in het afval water te voorkomen.
Wel vreemd maar dan moet ook stank uit de afvoer zelf komen als riool gassen om hoog komen.
Of het witte gedeelte blijft vies afval water hangen, zorg dat de slang leeg loopt.
Die geribbelde slang kan je in elkander drukken zodat ie goed afloopt.
Ik zie dat er in de overloopleiding een "zak" in zit,
Daar blijft vuil water in staan en dat gaat stinken.
Probeer de slang omhoog te schuiven zodat er afschot ontstaat.
