Stank uit afvoer wasbak
Wij hebben een wasbak op zolder geplaatst. Zie de foto' voor de installatie. Nu hebben we af en toe te maken met forse stankoverlast uit het afvoerputje van die wasbak. Iemand enig idee?
Dank!
Mogelijk komt de sifon droog te staan? Kun je het probleem tijdelijk oplossen door een bekertje water door de wastafel te spoelen?
Je hebt een dubbele sifon.
Namelijk die onder de wasbak en de flex buis die in een bocht doorhangt.
Met een beetje geluk los je dit op door de flex buis te ondersteunen zodat die niet meer doorhangt. (bijvoorbeeld een schoendoos of een stapel oude boeken eronder)
Liever helemaal geen flex buis, maar dat maakt voor dit probleem weinig uit.
Dank! Ik ben nog benieuwd, hoe dat dan verkeerd werkt. Dubbel is in dit geval dus geen dubbele werking (zei de leek) ;-)
Een verklaring:
Het vacuüm-effect (Sifonwerking)
Wanneer er eindelijk een grote hoeveelheid water door de eerste sifon breekt, ontstaat er een krachtige neerwaartse druk. Dit kan een vacuüm trekken in het tussenliggende stuk buis. Dit vacuüm zuigt vervolgens het water uit een van de twee sifons (meestal de eerste).
Het resultaat: De sifon komt droog te staan, waardoor rioolgassen alsnog vrij spel hebben en je badkamer gaat stinken."
Al eens geprobeerd een eetlepel met dik chloor in de afvoer van de wastafel te gieten.
Het kan ook zijn dat het water in de stankafsluiter te lang stil staat.
Die 75 mm buis daar zal wel bv bad of douche of wasmachine op zitten en als deze leeg loopt dan moet ie lucht aan zuigen en dat doet ie op die van de was tafel zuigt eerst die slang leeg en de water niveau van je sifon.
Dus die 75 buis heeft geen juiste beluchting.
Ook het gebruikte t-stuk in de liggende 75mm leiding hoort eigenlijk niet, dat had een 45 graden t-stuk moeten zijn. Zal de stank niet verklaren, maar wilde het toch gezegd hebben. ;)
