Stank uit afvoer keuken - stank afsluiting.
Hallo
Wij zijn de afgelopen maanden druk geweest met de verbouwing van ons huis. Hebben ook een nieuwe keuken geplaats. Alleen stinkt de afvoer heel erg, volgens mijn heeft het met de vaatwasser te maken. kan iemand iets verkeerd ontdekken aan onze afvoer.
Zie afvoer van vaat wasser niet en de afvoer aan sluiting van je inlaat combinatie die moet normaal in een S zitten dat is ze stank afsluiting.
Is die afvoer van de inlaatcombi aangesloten of ligt die er los achter?
En indien aangesloten; zonder stankslot?
Er zit een nippel die in de verticale grijze 40 mm buis geboord is.
Daar zit die flexibele zwarte slang in.
De zwarte slang (dunne flexibele buis) hoort langer te zijn en eerst verder naar onder te gaan zodat het een zwanenhals wordt en dus afsluit. (henk zegt dit ook ongeveer)
google "quooker aansluiten" en je krijgt een plaatje zoals het hoort te zitten.
De zwarte slang is te verlengen, maar ik zou hier de grijze buis doorzagen ruim onder het nippel, dan een stuk ertussen zodat het nippel hoger komt te zitten.
(dat stuk ertussen kan van de bovenkant af, misschien kan 1 keer zagen ook en dan de buis omdraaien)
Uniek
