Stank probleem, raar idee? iemand dit al eens geprobeerd?
A
Anonymous
Gast
Omdat er geen ventilator in mijn w.c. aanwezig is wil het er wel eens aardig stinken na toiletbezoek, zelfs tot lang daarna.
De w.c. ligt ook nog eens net naast de voordeur en als er dan iemand aan de deur staat terwijl er net iemand heeft zitten.....
Dan doe je niet met plezier de deur open.
Normaal bouw je dan een ventilator in in het plafond.
Dat gaat bij mij niet, om diverse redenen.
Zover ik weet pak je problemen aan bij de bron.
waarom zou je dan de stank zich eerst door de hele ruimte laten verspreiden waar je zelf en daarna evt. anderen nog in moeten zitten?
Ik dacht, om het probleem bij de bron aan te pakken, het volgende aansluitschema te realiseren.
Het idee kwam spontaan bij me op maar ik weet niet 100% of het echt zal werken.
Ik denk echter dat het wel een kans van slagen heeft.
Beschrijving:
Een t-stuk plaatsen in het verbindingsstuk tussen stortbak en toilet dat omhoog steekt. hier een stukje pijp op en dan met bochten 90grd. omlaag brengen door de vloer heen.
In de kelder een verloop naar 100mm, ventilator ertussen, dan weer verloop naar 75mm en naar buiten leiden.
Schema:
Heeft iemand dit ooit geprobeerd? :?: :D
Ja, dit werkt goed.
Ik heb ooit op dit forum melding gemaakt van een dergelijke situatie die ik in Duitsland zag.
Als je de ventilator koppelt aan de verlichting in het toilet of een unit neemt die kontinu op een laag toerental draait zit je goed.
Zoals je het getekent hebt is het goed, dus de buis naar de ventilator omhoog zodat er geen spoelwater in de ventilator kan lopen.
Vergeet niet die ventilator af en toe schoon te maken.
Ik wil dit echt eens gaan proberen, volgens mij mag je dan niks meer ruiken!
Waar is die melding van je op dit forum?
P.s. Dat schoomaken van de ventilator laat ik aan anderen over.
bruine waaier :mrgreen:
Schakelen van de ventilator kan middels een pir.
