Stank …is sifon goed aangesloten?
Beste klussers , iedere ochtend stinkt de wastafel. Het is een nieuwe wastafel/badkamer. Ik vraag me af hoe dit op te lossen en of de sifon wel goed is geplaatst t.a.v. de afvoer?
Dat ziet er op zichzelf prima uit.
Worden de sifons niet leeg getrokken als er elders de afvoer gebruikt wordt? Bijvoorbeeld door toilet gebruik?
Zou je kunnen testen door water via de wastafels weg te laten spoelen en daarna nergens meer af te voeren, ruiken of het dan nog stinkt.
Zit de boel wel goed vastgedraaid?
Goede ontluchting.
Is de sanibroyeur wel voorzien van een beluchter?
Hoe is dat nu geregeld dan? Hoe is een en ander aangesloten? Waar en hoe zit de standleiding? Wordt die ontlucht?
Sanibroyeur heeft eigen ontluchting. Zit aan de overzijde van de wastafel, komt uit bij de afvoer douche. Wastafels hebben beide eigen afvoer en in de muur komen ze middels y-stuk samen.
Als de vermaler weg pompt zie je ook het water in de sifons op en neer gaan?
Ook vind ik de afstand in de sifon heel lang.
door de snelheid kan ie sifon niveau lager zetten na het gebruik.
Bij de douch zie je dat het water niveau beweegt. Onder de wastafels kan ik dat niet zien. Wat bedoel je met sifons te lang ? En hoe zou je dit kunnen oplossen dan?
Kijk wij kunnen niet alles zien.
Maar die bovenste pijp hebben ze geheel uit getrokken
De afvoer van je douche is dit een drain?
en de leidingen van je wastafel zijn 40 en die lopen naar afvoer douche?
Je zei dat er een Y-stuk in de wastafel afvoeren zat.
Vaak wil bij schuine dunne leiding een hydraulische afsluiting plaats vinden waar door zuigende werking krijgt.
Leuk gebakje, de douche zit ook op die leiding dus in de hoek onder dat pur.
Waarom die vloer er niet uit en leidingen in de vloer dacht ik.
Maar eigen lijk zijn de wastafels de hoogste punt.
Je zou er beluchter kunnen plaatsen als dat wil met deze type sifon aan sluiting.
Treedt de stank eigenlijk op bij beide sifons of slechts bij eentje?
Je hebt waarschijnlijk ruimte genoeg om onderstaande beluchter te kunnen plaatsen, eerst bij een sifon, eventueel bij de andere ook.
Die beluchter moet in horizontale gedeelte die @Kaajee liet zien.
Maar als je hem daar zet heeft ook geen zin want je afvoer punt in de wastafel is al open verbinding.
Maar ik bedoel een beluchter in je afvoer
Weet ik niet ik ken je situatie niet goed zien.
Je hebt dit gekozen omdat je een la hebt.
en ik ook niet kan zien maten hoeveel ruimte je nog over hebt.
