Sifon toilet soms leeg > veel stank
Hallo allemaal,
Bij mijn eerste bezoek meteen maar een vraag.
Ik woon in een normaal rijtjeshuis.
Op de begane grond een toilet met fonteintje, keuken met vaatwasser en een buitenkraan zonder putje.
Op de eerste verdieping een douche met toilet en wastafel en aan de andere kant van een muur een wastafel op een slaapkamer.
Op de zolderverdieping een combiketel en een wasmachine.
Ook op de zolderverdieping een 40 mm buis die door het dakbeschot onder de dakpannen uitkomt, zonder sifon.
Het gaat om het toilet op de begane grond.
De sifon wordt, op geheel onregelmatige momenten, leeg getrokken of gezogen. Dat zorgt voor veel stank in de hal en in het trappenhuis.
We wonen inmiddels 6 jaar in dit huis en hebben nog geen enkel verband kunnen leggen met hevige regenval of zo.
Bij het doorspoelen van het toilet loopt alles netjes door, geen ophoging van het toiletwater.
Alle andere sifons blijven gewoon gevuld.
We zien, horen of merken helemaal niets aan andere afvoeren.
Aan de indeling van het afvoersysteem is sinds wij er wonen niets meer veranderd. Vermoedelijk is er ook niets veranderd in eerdere jaren, omdat onze buren het probleem al kenden van de vorige bewoner die zo'n 30 jaar in dit huis heeft gewoond.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Bovenop de leiding die uit de vloer komt een beluchter plaatsen.
Waarschijnlijk trekt een van beide toiletten toch de sifon leeg.
Met deze beluchter laat u een beetje lucht in de leiding als er vacuüm ontstaat.
Hij sluit de riolering af met een balletje en een veer.
Dus stank komt niet in het toilet.
Het is niet de sifon van het fonteintje dat leeg trekt.
Het gaat alleen om het toilet op de begane grond.
De sifon van het fonteintje blijft gewoon normaal gevuld.
Er is ook geen sprake van opborrelen of langzaam leeglopen van het toilet.
Kan dit te maken hebben met de aansluiting van mijn afvoer op het hoofdriool?
Loopt er wel ergens een ontspanningsleiding door het huis?
Dat is een leiding die (meestal) vanaf het dak doorloopt tot op het riool.
Door deze leiding kan de druk in het riool vereffenen.
Als die er wel is en de stankafsluiter van het toilet wordt toch leeggetrokken dan is er waarschijnlijk sprake van een gedeeltelijke verstopping in het riool.
Laat eventueel een camera-inspectie uitvoeren.
Er is een ontluchting op de zolderverdieping. Die gaat door het dakbeschot en komt uit onder de dakpannen.
Ik heb laatst nog een kleine verstopping in de keukenafvoer gehad.
Die zit achter het huis.
De afvoer gaat vervolgens onder het huis naar voren.
Na ongeveer 6 meter zitten de afvoeren van de verdiepingen aangesloten. Weer een paar meter verder is het toilet en het fonteitje aangesloten.
Met een 15 mtr rioolslang op een Karcher heb ik die verstopping opgelost.
Die zat in het gedeelte achter het huis.
Preventief heb ik toen ook de afvoer die onder het huis door gaat schoon gespoten.
De volle 15 mtr rioolslang ging zonder problemen onder het huis door.
Met 15 meter rioolslang kom ik verder dan mijn huis lang is.
Ik dus niet dat er sprake is van een verstopping.
Kan het zijn dat er, ondanks beluchting die door het dak gaat, tussen toilet en aansluiting op het hoofdriool een vacuüm ontstaat waardoor de sifon van het toilet leeg trekt?
Een vraagje voor de specialisten. Kan een stankslot van een WC dusdanig dichtgroeien dat bij het minste geringste vacuüm het stankslot wordt opengezogen.
Ik zou het advies van Frank ter harte nemen en een camerainspectie, vanaf de toiletleiding, laten uitvoeren.
En Wgb, ik heb wc´s gezien die zo dichtgegroeid waren met urinesteen, dat er nog net een golf bal doorheen paste. Maar dat kan niet de reden zijn dat het stankslot word leeggezogen zonder dat er word doorgetrokken. Tenminste, zo lees ik het verhaal.
Ik had bij mij in het woongebouw last van leegzuigen van een toilet.
Gelukkig lekte de stortbak een beetje en liep het stankslot weer vol.
Pot en dergelijke verwijderd niets aan de hand.
loodgietter gevraagd en die gaf een tip om de ontspanningsleiding te vergroten.
Sindsdien geen problemen meer gehad.
Ik denk dat er op bepaalde momenten met het doorspoelen van het toilet boven toch enigsinds wat vacuüm in de leiding ontstaat.
Toen u de boel heeft schoongemaakt stond er toen ook water in de leiding.
En mischien toch eens een camera door de leiding.
Het probleem duurt al meer dan 30 jaar dus er zal ergens een foutje zijn gemaakt.
dus dit is de ontspanning.
Is deze wel goed open,kan je dat even controleren.
Persoonlijk heb ik deze liever 50mm minimaal omdat er ook 2 wc op zitten
wc beneden hoe zit deze aan gesloten met een AO (achteronder uitlaat) of een PK uit laat
Probeer anders even de sifon van het fonteintje los te maken van de afvoer.
En spoell dan de toilet eens door.
Als de sifon van het toilet dan niet leeggezogen wordt, ligt het aan de beluchting.
Eventueel kun je dan een extra beluchter plaatste op de afvoer van het fontein, zoals Rene de klusser ook al aangaf met de tekening.
Zo krijgt de afvoer extra lucht tijdens het doorspoelen, en zal de sifon niet leeggetrokken worden.
Inmiddels heb ik een ontstoppingsbedrijf gevraagd.
Zij hadden de mening, net als ik, dat omdat ik met 15 mtr rioolslang bezig ben geweest dat er daardoor geen verstopping meer kan zitten.
Een camerainspectie was daarom niet nodig.
Verder hebben zij de ontluchtingsbuis gecontroleerd.
Toilet doorspoelen en boven, op het dak, met een sigaret kijken of de rook in de ontluchtingspijp wordt gezogen.
De ontluchting functioneerde prima volgens hen.
Ook hebben zij alle afvoeren gecontroleerd op hun werking.
Conclusie: alles werkt 100% prima, totaal geen opmerkingen.
Op de vraag hoe het dan kan dat toch soms het water uit het toilet weg is hadden zij ook geen antwoord. Ik moest de gemeente maar eens vragen.
Ik zou dan wel zeker moeten weten dat het ook een fout van de gemeente is. Anders krijg ik alsnog de rekening. Volgens het bedrijf is dat meestal geen kleine rekening.
15m slang in is niet ver hoor er kunnen namelijk ook boomwortels in de leiding zitten en dan heb je som s wel en soms niet verstopping.
Persoonlijk had ik wel me riolering gecontroleerd kost even wat geld maar dan weet je ook hoe je riolering loopt en hoe de technische staat is.
wouterTBS
