Stank in vaatwasser
De titel zegt genoeg dacht ik zo.
Een paar jaar geleden hadden we dit ook. We hebben toen iemand laten komen om de vaatwasser te laten nakijken. Die concludeerde dat het met de afvoer van de vaatwasser te maken had en de plaats t.o.v. de sifon. Helaas is het te lang geleden om nog te weten wast het advies toen precies was. Een nieuwe sifon was toen de oplossing.
Nu hebben we de keuken wat aangepast en ook een nieuwe wasbak/spoelbak aangeschaft. Het hele sifonwerk is vernieuwd. Niet meer op de oude gelet en ja, soms stinkt de vaat weer.
Omdat ik geen duidelijke foto weet te maken van alles wat in het aanrechtkastje heb ik het schematisch gehouden:
Links zoals het nu is. Ik begrijp die strikte afscheiding tussen de 2 stromen, die van de vaatwasser en gootsteen, niet. Volgens mij was dat bij de vorige sifon niet, maar zoals aangegeven, dat is te lang geleden om het me nog te kunnen herinneren.
Ik kan me voorstellen dat als ik een ontluchtingsgaatje maak op de plaats van de blauwe cirkel dan kan de vaatwasser de sifon niet meer kan leegzuigen, als dat al gebeurt, en er geen stank meer de vaatwasser binnen komt.
Een andere mogelijkheid is om er een beluchter op te zetten zoals ik op internet vond. Alleen zie ik de zin er niet van want er is geen geborrel te horen.
Zou mooi zijn als iemand die er echt verstand van heeft er zijn licht eens over liet schijnen.
Alvast bedankt.
Rob
Kijk vaak hebben de mensen een keuken afvoer met veel bochten en maar 40 mm aan gesloten terwijl het 50 moet wezen.
Bij een beginnende verstopping komt het water om hoog en stroomt ook in vaatwasser slang.
Ook wil het dat afvoer verkeerd is aan gelegd of verzakt is dat bij af pompen vaatwasser in een keer leiding volstaat en dat er een kolom lucht tussen zit en dat dan het water ook niet weg wil.
Volgens mij zit er geen tussen schot in in die aansluit pijp.
en als sifon vol staat dan werkt de beluchter niet die sluit hem af, pas als het water voor bij is gaat ie open en komt er lucht bij zodat het wegloopt.
De vaatwasser moet je ook regelmatig even schoonmaken.
Daar zijn speciale reinigers voor die je zo in de vaatwasser kunt zetten, en dan de vaatwasser een keer laten draaien op minimaal 65 graden.
Die reinigers zijn gewoon bij een supermarkt verkrijgbaar.
Wij gebruiken die ook om de drie maanden ongeveer, en dan ruikt de vaatwasser weer helemaal fris.
Hallo Henk en Peter,
Bedankt voor jullie snelle antwoord.
Een beginnende verstopping zal het volgens niet zijn. Je wilt niet weten hoe snel de bak leeg loopt als je hem helemaal vult en dan de stop er uit trekt
Op 65 graden staat hij altijd als er pannen in zitten en schoonmaakspul hebben we ook al vaker gebruikt.
Het schot in de afvoerpijp ziet er bij ons als volgt uit:
Het "schot" loopt niet helemaal tot beneden, maar wel tot onder het blauwe waterniveau in de eerste foto's. Misschien toch een gaatje maken bij de blauwe cirkel?
Hij kan ook te snel leeg lopen zodat sifon leeg zuigt.
Maar plaats eens je afvoeren in beeld hoe alles is aangesloten.
Als er stank vrijkomt dan komt dat in je gootsteen en in je vaatwasser is afhankelijk hoe je het hebt aan gesloten.
Zo te zien is niks mis, maar waarom zegt een vaatwasser monteur dat het aan de sifon ligt, als dat zo was stonk het ook in de spoel bak.
Zelf denk ik dat de vaatwasser op nieuw na gekeken moet worden.
vaatwasser stinkt - Google zoeken
Dat vertelde de monteur toen alles er nog anders uitzag en voor de verbouwing. En hij had toen gelijk. Na een aanpassing was alles in orde. Zoals aangegeven weet ik niet meer wat ik toen aangepast heb. Nu, na de verbouwing en een nieuwe sifon stinkt het weer.
Zoals ie nu is aan gesloten kan ie niet stinken in de vaatwasser.
Of de terugslag klep vaatwasser sluit niet en stroomt vies water in de vaatwasser.
Of onder de vloer of onder de plint keuken is iets veranderd.
Ik ben naar een bouwmarkt geweest en heb de sifon daar eens bekeken. Daar zat nergens een afscheiding als in post #4 te zien is.
Dus morgen aan de slag en een gat maken in die afscheiding. Ben benieuwd wat dat doet.
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb nu een week of 4 geleden de oplossing gevonden en het doet het nog steeds.
Een gat als in post #4 leverde bijna niets op. Een sifon met beluchter :
is de oplossing in mijn situatie.
