Stank in keuken bij vriesweer
Dag iedereen,
Zodra het buiten kouder wordt, hebben we last van stankoverlast in de keuken. Het is ook moeilijk om te beschrijven van waar de geur komt, maar we vermoeden dat het ergens in de buurt is van de kast waarin onze cv-ketel staat. Deze is voorzien van een sifon die recent ook vernieuwd is door een loodgieter. We gieten er regelmatig water in. Bovenaan links daarvan is ook een rooster (zie foto’s).
Misschien handig om te weten: we hebben we ook een septische put.
Onze buur ervaart hetzelfde probleem en kan ook niet localiseren van waar de geur komt.
Iemand die hetzelfde probleem ervaren heeft en tips heeft om dit probleem aan te pakken?
Kun je hier een heldere foto van maken?
Zo beter?
Is naar mijn idee gewoon een sifon met daarnaast een beluchter.
Indien de betreffende loodgieter het recente lijmwerk correct heeft uitgevoerd (en dat zie je ook niet op een betere foto), dan zou dit geen oorzaak kunnen zijn van een stank uit het riool.
Maar misschien zit de (nogal merkwaardig uitziende) vertakking / Y-stuk niet goed (lees dicht) in de mof eronder (gele pijl) of zit de mof zelf niet goed op de aansluitende buis eronder (rode pijl). Ook dat zal niet te zien zijn op een betere foto onder deze hoek, maar wellicht wel indien de vertakking vanuit een andere hoek wordt gefotografeerd.
Waarbij het dan wel weer de vraag is, wat een en ander te maken heeft met vriesweer...
Dan zou ik eerder een afvoer verwachten die gedeeltelijk bevroren kan zijn, dus te dicht bij een buitenmuur loopt of zelfs buitenom gaat.
Zeker. Een prima foto :prima:
En mijn 2e vraag?
Het zou die beluchter kunnen zijn. Bind eens een dichte plastic zak vol lucht om de beluchter met een elastiek en kijk of het nog steeds stinkt.
Is de kast in de keuken?
Waarom zit er een beluchter!
Dus problemen met weg lopen van het water of de sifon komt droog tee staan door dat ie leeg zuigt of verdampt.
septische put
Is deze ook leeg gemaakt?
Als de beerput vol is, kan het toilet bij het doorspoelen geen lucht meer aanzuigen. Dat zorgt ervoor dat het toilet dan lucht probeert te trekken in de wc-pot zelf. Als dat gebeurt, hoor je een klokkend geluid. Dat is een duidelijke aanwijzing dat de beerput vol is.
Info scheelt weer want jij ziet alles en wij woorden.
Klokt je afvoer ook of problemen met afvoer?
Ach ja maar het is juist interessant om wat de mensen aangeven en stap voor stap proberen op te lossen.
we wachten even af wat reactie is van @margauxhruiz hoe de afvoeren zijn.
Tip: verdamping sifon doe er wat slaolie in de sifon zodat niet verdampen kan.
Maar als afvoer slecht loopt en onderdruk creëert dan zuigt ie hem leeg.
Daar was weer de beluchter voor geplaatst.
