Stank uit Calenta 28c ?
Wij hebben een vage stank in de keuken. Na heel veel tijd en rondsneuven en repareren/uitsluiten van een afvalwater lekkage kom ik tot de conclusie dat het uit de cv zelf komt...
Het is een Calenta 28c. Als ik mijn neus in de rode cirkel plaats ruik ik de geur.
De geur komt niet uit de grijze zwanenhals op de foto onder de cv. Ook niet uit het dunne doorzichtige slangetje wat in de cv omhoog gaat.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Dat is de overdrukventiel, en oud cv water stinkt idd.
Laatste tijd ook veel moeten bijvullen?
Ja, expantievat defect. Vat en overdrukventiel vervangen.
Kijk eens waar de grijze geribbelde slang naar gaat.
Deze zit volgens mij na de sifon op het riool, en dan kan je rioollucht via die slang krijgen.
Aan de andere kant is het wel vreemd dat je het ruikt in de keuken,De ketel is nl normaal luchtdicht en haalt zijn lucht van buiten en blaas zijn rookgas ook weer naar buiten.
Wat de stank betreft, ik had een lekkage met de afvalwaterpijp van de bovenburen, die heb ik vervangen, en de stank is nu anders. Maar ik heb te weinig ervaring om te weten hoe oud cv water ruikt.
Ik ga morgen kijken of er wat kan zien van lekkage uit het rode overdrukventie, dat moet toch een spoor achterlaten?
The headhunter,
Ik vul water bij tot 1.6 bar, dan na 4 maanden is de druk 1.3 bar.
Ik ga morgen ook de kruipruimte in naar het expansievat kijken en er met een schroevendraaien op tikken. Maar ik lees ook dat je het niet 100% kan horen of ie stuk is.
Xtomsom
