Stank door afvoer
Sinds enige tijd is er (vooral 's morgens), een enorme rioollucht in ons huis.
Het waterniveau beneden in de wc-pot is dan ook behoorlijk gezakt.
Er staat dan ongeveer nog 3 cm water in de pot.
Onlangs onderzoek gedaan in de kruipruimte: op zoek naar lekkage's; maar de grond was droog, en na het openzetten van alle kranen- en doorspoelen van wc's geen lekkage's kunnen vinden.
Heeft iemand enig idee waar de stank toch vandaan komt?
Na gebruik van de vaatwasser is er 's morgens ook altijd die stank.
Misschien is de be- of ontluchting van jullie afvoersysteem niet op orde.
Dan kan het zijn dat je door het doorspoelen van de wc de sifons van andere aansluitingen leegtrekt, waardoor die niet meer als stankafsluiter functioneren.
Hebben jullie een wc boven die je 's nachts gebruikt ?
Deze stank hoeft niets te maken te hebben met lekkages.
Het lijkt eerder op een beluchtings of een ontluchtings probleem.
Het feit dat de het water in de wc pot gezakt is duidt daar al op.
Hoe zit dat dan?
Het water in de wc-pot werkt als een luchtsluis, het sluit de pijp af.
Wanneer er in het rioolsysteem van je huis, of van het totale riool een onderdruk ontstaat, kan in bepaalde gevallen het water uit die sluis (sifon) weggetrokken worden, en gaat die sluis open, en kan de rioollucht vrij je huis in komen.
Hetzelfde gebeurt vermoedelijk bij je vaatwasser, het sifon wordt leeggetrokken.
Wat exact de oorzaak van dit probleem is, is moeilijk op afstand te bepalen. Wel is er op dit forum al veel beschreven over beluchters en ontluchters, gebruik de zoekfunctie eens met dergelijke woorden (beluchten, beluchter, ontluchten, ontluchter, etc) dan kom je een en ander tegen.
Ik heb er intussen een iets duidelijker plaatje bij gezet en de zoeklink gecorrigeerd!
Succes ermee, we horen het wel!
Nu, misschien nog een stomme vraag....
Nu ben ik niet zo'n grote klusser, maar hoe kan ik de beluchtingsventielen vinden... of... hoe zijn ze te herkennen?
Zijn ze eenvoudig te plaatsen?
In onze twee huizen waar een loodgieter de afvoer-installatie heeft gerenoveerd heeft hij als ontluchting een pijp door het dak getrokken. Deze eindigt onder de dakpannen.
Je zou op zolder (mits aanwezig) eens kunnen kijken naar pvc-leidingen.
Vraagje: loopt de wc eerst helemaal vol om vervolgens bijna helemaal leeg te lopen?
Is er in de sifons sprake van gorgel achtig geluid of is het meer pruttelen waarbij er ook water terug komt lopen?
Waarschijnlijk zit er (een begin van) een verstopping, door de vernauwing kan er zoveel lucht aangezogen worden dat de sifon leegtrekt.
