Nounou
Hallo allen,
Mijn nieuw geplaatste douchebak stelt mij momenteel voor het volgende raadsel:
Als ik de douche aanzet loopt het water niet direct weg, al het water blijft in de bak staan tot er een flinke laag water staat. Dan lijkt het alsof iemand plotseling de stop eruit trekt en loopt het water vervolgens zonder belemmeringen prima weg....en blijft prima goed weglopen.
Als vervolgens de douche uit en weer aan zet is er niets aan de hand als ik echter enige tijd wacht herhaalt het bovengenoemde zich weer.
De afvoer van de bak is haaks met in de afvoer-unit een soort ingebouwde sifon. Het lijkt erop dat aan de binnenzijde een "slakkenhuis" constructiezit. Vauit deze unit heb ik de afvoer direct omlaag de kruipruimte in laten lopen en daar aangesloten op de afvoer leiding. Direct onder de vloer is deze afvoerleiding voorzien van een sifon (zat er al van de oude badkamer) in feite zitten er in de afvoer nu dus 2 sifons vlak na elkaar. Zou dit de oorzaak van het vertraagd leeglopen van de bak kunnen zijn?
Ik heb er al allerlei theoriën op los gelaten, maar dat blijven natuurlijk theoriën.
Wellicht is er iemand met praktijk ervaring.
Alvast bedankt en groet,
Arnoud
Arnoud
