Hoi!
In de badkamer van onze nieuwe woning stinkt het naar riool. In de afvoer van de douche zit een gatje links van het midden op de afbeelding). Kan hier iets aan worden gedaan zonder dat we de hele vloer eruit moeten slopen?
Alvast bedankt voor jullie suggesties!
Zo te zien is dit een loden put met zij aan sluiting.
Je kunt een loodgieter bellen die hier een stukje bladlood op wil solderen.
Zoniet dan moet de boel open en kan best zijn dat verder op ook lood zit.
