Stank afvoer douche
De douche van onze woning uit beginjaren ‘70 bevindt zich op de begane grond en de afvoer stinkt regelmatig. Aangezien er steeds water in het randje blijft staan, reinig ik deze regelmatig met bleekwater, soda of iets dergelijks en dan is de stank weer even verdwenen. Ik vraag mij af of er niet een aanpassing gemaakt kan worden waardoor deze lucht grotendeels of geheel voorkomen kan worden. Zie onderstaande foto’s van de situatie.
Bij voorbaat dank.
De beker in de beton stroomt leeg doordat het stukje loden pijp middenin naar beneden is gebogen.
Als u het stukje loden pijp weer in de originele vorm kunt krijgen is de stank waarschijnlijk weg.
Doe wel voorzichtig anders zit u aan een nieuwe sifon met alle breekwerk van dien.
Aan het dekseltje, moet trouwens ook een buisje zitten die over de loden pijp valt.
Zit er dat ook nog aan?
Jan en Peter,
Allebei hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik ben door de weeks niet thuis maar dit weekend ga ik (voorzichtig) aan de slag om de loden pijp weer in vorm te krijgen. Aan het dekseltje zit volgens mij een buis die over de loden pijp valt maar daar kijk ik ook naar. Jullie horen in ieder geval nog van mij.
Vriendelijke groet,
Als dat water omdat pijpje staat zakt dat ook naar een tijdje
Bv als er een gaatje in de loden buis zit
zie schets
Als water weg zakt naar het rode streepje dan krijg je ook stank overlast.
