Standpijp afvoer reparatie vraagstuk
Nu het nog kan als eerste maar even de beste wensen voor 2021 :hup be:
Gisteren ineens geschrokken doordat water langs de standpijp de kelder in liep/stevig druppelde. Even wat checks gedaan en kon vaststellen dat het de afvoer was en gelukkig niet de aanvoer.
Vanmorgen de koof afgebroken - moge van geluk spreken dat de nieuwe keuken momenteel in bestelling staat - en de lekkage weten te vinden.
Blijkt een scheur te zijn in de mof die ik als spot fix even heb ingesausd met sanitair kit en dit lost het probleem voor nu even op.
Maar nu dus de vraag, hoe repareer ik dit structureel?
Op de plek van de mof zit minimaal een knik en dit komt omdat destijds in de kelder een gasleiding in de weg zat, hierdoor kon de pijp niet helemaal netjes recht staan en ik vermoed dat het uitbreken van een draagmuur een paar weken terug nu de druppel (:lol:) is geweest.
Mijn idee is om sowieso de gasleiding in de kelder om te leggen zodat de pijp netjes recht kan staan. Alleen wordt het dan mogelijk wel een uitdaging om de pijp in de kelder op de aansluiting te krijgen.
Moet ik eenzelfde mof gebruiken in de koof (lijmen klinkt beter dan schuif mof) en dan in de kelder werken met schuif mof aangezien ik daar gewoon bij kom..
En hoe kan ik het minimale verschil kelder oplossen, kun je pvc verwarmen en dan licht buigen?
Zie ook foto's om een wat beter beeld erbij te krijgen.
Groet
Jekunt onder in de kelder 2 bochten 15 graden zetten met manchet verbinding zodat je voor de gasleiding recht door kunt gaan.
en waar de kapotte reparatie sok zit kan met behulp van 2 schuif sokken er tussen zetten.
Maar die aan sluiting van je sifon onder in de standleiding is link bij een beetje tegen loop of verstopping spuit deze hier er uit.
Beter een vuilwater pomp tussen zetten en deze op het riool aan sluiten hoger op.
wasmachine in kelder omhoog pompen - Google zoeken
Dank!
Die 2 x 15 graden bochten denk ik te begrijpen alleen die 2 x schuifsok denk ik niet. Een schuifsok is wel aan te raden aangezien ik er bij komst nieuwe keuken amper nog bij kan indien nodig?
Er moet hoe dan ook een stuk pijp tussenuit eerst toch? Kun je dit nog wat verduidelijken?
Ook nog dank voor suggestie waterpomp, hier zal ik zeker eens over nadenken voordat ik eraan begin.
De buizen kan je door zagen met een draadzaag pvc zie tekening.
Hier in de kelder zaag je onder en boven door nu heb je materiaal C om aan te sluiten.
Op onderste stuk buis even een schuinrandje vijlen en hulpstukken wat vaseline en je schuift A op plek A dan schuif je bocht B in A.
Nu moet eerst andere pijp boven er uit voor dat je pijp C in B kunt drukken.
Je zaagt de buis door met een trek zaagje pakt stuk er uit en de bovenste even schuine kant er aan, Buis C zet je op zijn plaats.
Nu heb je 2 buis einden in zicht (2)
Je meet de ruimte op tussen die pijpen en je maakt hem 4 cm korter je vet de schuifsokken MV in en je schuift ze naar elkander toe.
Nu schuif je beiden zo tussen je buis einden in en je schuift de sokken op zijn plaats.
Eventueel zet je een 2 beugels om de buis er onder zodat ze niet weg kunnen zakken in de jaren.
