PVC afvoer wasmachine lager dan invoer standpijp.
Bij de verbouwing van een jaren 50 appartement loop ik tegen een probleem aan.
Ik moet de afvoer van wasmachine voor een deel lager leggen dan het punt waar deze in de stalen afvoer terecht komt.
Feitelijk is het een soort 2e chiffon. Is dit een probleem?
Je snapt zelf dat de machine ongeveer 1 meter stilstaand water weg moet persen.
Die moderne machines pompen als een idioot en ik ben bang dat het water dan toch als eerste uit de staande leiding omhoog spuit.
Heb je wat ruimte rond de machine je zou dan een soort van buffer kunnen maken.
Welke leidingdiameter gebruik je, en hoe diep ga je frezen in de vloer?
Lijkt me sterk, zolang de plek waar het water de afvoerbuis in gaat hoger is dan de plek waar het er uiteindelijke weer uit moet, stroomt het uit zichzelf weg.
Als je de invoer buis hoog genoeg maakt en ervoor zorgt dat de slang er een stukje in steekt dan moet het goed komen.
De aansluiting op de stand leiding is ca 3cm boven de dekvloer. De afvoer bij de deur wil ik zo laag mogelijk hoeden anders komt er een hoge dorpel van 8cm voor de deur waar je steeds overheen moet stappen.
Zo simpel is het niet. Het water stroomt wel weg, maar niet zo snel als dat het toegevoerd wordt. En dus heeft @Wgb gelijk als hij zegt dat er kans is op overstromen van de buis.
De vullingsgraad van de liggende mag max 70% zijn. In dit geval met het tegenstrooms aansluiten kom je hierboven en krijg je te maken met een hydraulische afsluiting omdat er geen lucht aangezogen kan worden vanuit de standleiding. Dit zorgt voor te veel weerstand waardoor het water er bij de aansluiting van de WM uitkomt. Kan niet goed zien wat de afstand bedraagt van aansluiting tot standleiding maar als dit meer dan 3,5mtr is dan zal de diameter ook nog een keer vergroot moeten worden. Vergeet naast minimaal diameter 50mm ook het afschot niet mee te rekenen. Kan haast niet anders bij deze klus dat je de aansluiting van de standleiding eerst moet aanpassen anders heb je straks een probleem.
De standpijp heeft een diameter van ca 12 cm en loopt vanaf het dak en is daar gewoon belucht, dus ik vraag mij af hoeveel luchtweerstand dat dan geeft?
Door het verlaagde deel komt niet genoeg water om een probleem te veroorzaken bij de standleiding.
Ik denk dat je toch een andere plek moet zoeken voor je wasmachine.
Helemaal niets. Die machine kan nooit zoveel water maken dat je een kolom water met een diameter van 12 cm. krijgt.
De beste oplossing is om de standleiding door te halen en het t-stuk 3cm te verlagen zodat je op gelijke hoogte komt. Opnieuw aansluiten met schuifmoffen. Vroeg of laat krijg je hier problemen mee.
Het is een appartement op de 2e verdieping, met nog 2 verdiepingen er boven. De stand leiding is van gietijzer en ingemetseld, dat gaat m niet worden.
