Nu het nog kan als eerste maar even de beste wensen voor 2021
Gisteren ineens geschrokken doordat water langs de standpijp de kelder in liep/stevig druppelde. Even wat checks gedaan en kon vaststellen dat het de afvoer was en gelukkig niet de aanvoer.
Vanmorgen de koof afgebroken - moge van geluk spreken dat de nieuwe keuken momenteel in bestelling staat - en de lekkage weten te vinden.
Blijkt een scheur te zijn in de mof die ik als spot fix even heb ingesausd met sanitair kit en dit lost het probleem voor nu even op.
Maar nu dus de vraag, hoe repareer ik dit structureel?
Op de plek van de mof zit minimaal een knik en dit komt omdat destijds in de kelder een gasleiding in de weg zat, hierdoor kon de pijp niet helemaal netjes recht staan en ik vermoed dat het uitbreken van een draagmuur een paar weken terug nu de druppel (
) is geweest.
Mijn idee is om sowieso de gasleiding in de kelder om te leggen zodat de pijp netjes recht kan staan. Alleen wordt het dan mogelijk wel een uitdaging om de pijp in de kelder op de aansluiting te krijgen.
Moet ik eenzelfde mof gebruiken in de koof (lijmen klinkt beter dan schuif mof) en dan in de kelder werken met schuif mof aangezien ik daar gewoon bij kom..
En hoe kan ik het minimale verschil kelder oplossen, kun je pvc verwarmen en dan licht buigen?
Zie ook foto's om een wat beter beeld erbij te krijgen.
Groet
Groet
