Standleiding + beluchting nodig?
Beste experts,
Ik ga mijn jaren 60 huis van een grotere badkamer voorzien. De huidige mini-badkamer wordt toilet.
Tevens ga ik een nieuwe CV installeren, en daarvan de condenswater-afvoer op de afvoer van de nieuwe badkamer aansluiten. Die zit er namelijk recht onder. De CV wordt niet verplaatst, maar de huidige CV heeft een pomp om het condenswater naar de minibadkamer af te voeren, waar ik vanaf wil (lawaai). Ik wil daar de CV meneer de aansluiting voor laten verzorgen, waarschijnlijk een 32mm?
Zie schematisch.jpg voor een bovenaanzicht van de kelder en zijaanzicht voor de meest relevante info. Zie Leidingen1e.jpg voor het bovenaanzicht van de 1e etage + 3D tekening van de nieuw te realiseren afvoer. De grijze kleuren is bestaande afvoer, rood is de nieuwe.
Nog wat aanvullingen: de nieuwe badkamer krijgt een douche, bad en één wastafel. Geen WC.
De leidingdiktes staan op de schematisch.jpg aangegeven.
De nieuwe WC krijgt 110mm, ter vervanging van waar de huidige doucheafvoer (in de huidige badkamer) 75mm is.
1. Graag hoor ik of ik mijn standleiding van 75mm (vanaf de nieuwe badkamer naar de afvoer in de kruipruimte) moet inzetten als beluchting, om te voorkomen dat mijn CV sifon wordt leeggetrokken.
2. Moet de afvoer tussen CV en badkamer even dik zijn als tussen badkamer en kruipruimte (75 mm) of mag dat ook 50mm zijn?
3. Kan de beluchting/standleiding aan de zijkant de muur uit, dus naast de CV rookgas-afvoer? Of in een hoek van 45 graden naar buiten? Of moet een beluchting altijd aan de bovenzijde uit het dak?
Ander commentaar hoor ik ook graag.
Buis 110 doortrekken vanaf toilet naar dak en op hoogste punt de buis 75 van de nieuwe badkamer koppelen op de 110. Beluchting altijd door dak naar buiten.
Zie hieronder. Niet m'n mooiste werk maar moet duidelijk genoeg zijn.
EDIT:
Je zou de beluchting 110 kunnen laten zitten als het toilet vlakbij de buis 125 ligt en bijna geen bochten nodig hebt. Qua lucht gaat dat wel op een klein stukje.
Is het wel een wat langer stuk met bochten, dan niet doen. De kans bestaat dat het toilet dan gaat "slurpen"
Voorwaarde is wel dat je de buis 75 naar boven vergroot tot 110.
Bedankt voor je goede bijdrages. De tekening is beter dan de mijne...
De afstand van de onderste toilet tot de 125 afvoer is minder dan een meter, met alleen een 45 graden op de 110-125 overgang. De bovenste toilet komt van 2.4m hoger.
Dus als ik het goed begrijp moet er een beluchting van 110 zijn, omdat de wc zoveel vloeistof + lucht wegtrekt, dat de nieuwe badkamer sifons worden leeggetrokken? Of is het alleen de nieuwe wc die de andere wc leegtrekt/slurpt?
Meestal WC die doucheputje leegtrekt
Inderdaad door het dak, geen geveldoorvoer doen.
Je huidige ontspanleiding heb je niet ingetekend??
Toch wel 2 toiletten dus. Die had ik nog niet helemaal begrepen.
Dan is het beter om het te maken volgens het schetsje wat ik eerder stuurde.
Dit gaat prima met 1 toilet, maar 2 op dezelfde leiding zonder beluchting is in dit geval niet handig. Kleine moeite om de 110 nog even door te trekken naar de zolder.
Dan weet je zeker dat het goed werkt
@ABCDE Ik weet niet waar die zit... Ik ben pas sinds 2 maanden eigenaar van het huis. Ik kan even googlen hoe ik m kan lokaliseren, of heb je andere tips om dat te bepalen?
en eigenlijk moet je die keuken leiding verzwaren dus onder de vloer 75 en dan met 50 om hoog.
En de ecentrische verloop 125x75 boven in zetten anders werkt je ontspanning niet.
Amanda Siemelink
