Standaard hwa buis
Hoi,
Tijdens graafwerkzaamheden is er een hwa t-stuk gesneuveld. Deze was 70mm met een ingang van 40mm. Maar als ik ga zoeken kan ik alleen T-stuk 75x75x40 vinden. Is die 70mm nou een oude (afwijkende) maat?
Probleem is dat ik wel 70mm moet hebben, want er gaat een buis met die maat onder de oprit door naar de riolering.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Gr Maarten
Vreemd. 70mm is inderdaad een HWA maat, maar deze mag niet liggend onder een oprit gebruikt worden. De wanddikte is te klein, en de buis kan inzakken door verkeer.
Een t-stuk van 75 x 40 mm en daar aan beide kanten een stukje buis in van 75 mm dat aan de uiteinden opgetrompt is zodat de buis op de 70 mm past.
Hoi,
Goed idee, maar trompen hoeft dan toch niet? Ik weet de wanddikte niet van de 75mm buis, maar ik denk dat de 70mm er zo wel in past toch?
Ik weet de binnenmaat zo niet exact, zou zomaar 70 mm kunnen zijn maar er zijn ook buizen met een wanddikte van 3.2 mm en dat past dan weer net niet.
