Kludi standaard 25125 kraan
wie o wie heeft ooit de greep van deze kraan los gekregen
ik heb al heel wat kranen los gekregen om het bovendeel te vervangen
meestal zit onder het rode/bauwe dopje een schroef en haal je de
greep er zo vanaf. of met een beetje kracht trek je de greep los
zodat je bij het bovendeel kan.
echter dat domme kludi ding is onmogelijk los te krijgen
zover ik kan zien zit er geen schroefje onder het dopje
met een soort houte koevoet zelf even gemaakt
om onder de greep en rest te zetten gaat de greep er niet vanaf !
heeft iemand nog brijante ideeen ? of een scherpe foto
van de soort ring met tandjes ? en inzetstuk in greep ?
het onderdeel heeft het nummer 76360 op de tekening
en wil dus bij onderdeel 75218 komen
omdat deze als zovele lekt.
trouwens een beschrijving hoe te monteren of demonteren
is te veel moeite voor kludi kranen.
en o ja het is allemaal zo gemakkelijk op de video's op jouwtroep
dus niet he.
vooral als het al jaren zit is het moeilijk los te krijgen
wat die handige harry's waarschijnlijk altijd doen
is bij een nieuwe kraan uitleggen hoe het moet
en zonder kalk en zeep en vuil is dat makkelijk
maar voordat ik de heftruck te plaatsen breng
en grof geweld ga gebruiken nog tips ?
al met diverse antikalk/schoonmaak azijn
en andere troep bezig geweest
maar effe zo lostrekken ho maar
Begin eens met een foto.
Als ik het nummer intik op Google dan kom ik bij een tekening uit waar 3 verschillende knoppen op staan.
kijk bij kludi standaard 25125 je hebt 75585 greep koud metaal
76360 greep koud kunstof en 75421 greep metaal koud
76360 en 75421 zijn hetzelfde die hier ook op de kraan zitten
76361 en 75422 zijn de warme kraan maar principe hetzelfde
kijk bij kludi b.14-11 techinisch blad ? of za2512500 staat er ook op :)
Knop zit gewoon er op geklikt.
Er is wel een grof geweld manier,
Eerst kraanknop geheel open draaien een doek om de knop doen en met een grote waterpomptang verder draaien.
Er kunnen 2 dingen gebeuren het plastic kapje knapt dan is knop los.
Of je draaid de gehele spindel er uit je kunt het met een drevel uit de knop tikken.
Nu moet je een complete bovendeel met knop bestellen.
aan zoiets heb ik ook zitten denken, alleen de bouwmarkt is dicht :(
maar denk je dat de onderdelen alle plastic zijn ( de ring en binnenwerk noem ik het maar van greep ?
niemand een foto van deze drie onderdelen in echt ?
kan het ook zo zijn dat ze eerst de ring daarna 75218 erop gezet hebben en toen de rest ?
maar voor nu laat ik het bij het lekken , heb geen onderdelen als het afbreekt en het regent buiten ook al , en ark is nog niet klaar :) en verzuipen in badkamer door veel water toevoer is het niet waard
misschien ook nog met seconden lijm vastgezet ?
en de knelring is nu natuurlijk vol kalk , versteent en rest vol vuil zodat elke medewerking eruit is aan flexibel heid . kludi zou beter met het schroefje systeem kunnen werken , echter met schroefje is ook altijd wat na jaren :)
Ach ja,
Vaak spoot ik er WD40 in en al wrikkend en trok je de kop er af en soms moest wat grove geweld gebruiken.
