Stalton latei
Ik wil twee houten kozijnen vervangen door kunststof kozijnen.
Echter de maat van de kunststof kozijnen is ietwat groter. Nu is het in de hoogte niet zo'n probleem, maar in de breedte geeft dit een klein obstakeltje. De lateien moet ik nu namelijk ook vervangen.
Ik weet dat ik voordat ik hierin ga breken eerst het erboven liggende dakbalken moet stutten. Maar is het verwijderen van een latei te doen zonder dat het bovenliggende metselwerk omlaag komt of is het eenvoudiger om er een nieuwe latei onder leggen?
Het metselwerk boven de latei zal waarschijnlijk naar beneden komen als je de latei verwijdert. Er is een kleine kans dat het blijft hangen, dit hangt af van de lengte van de latei en het aantal stenen boven de latei.
Ik raad je aan het metselwerk op te vangen door enkele stenen net boven de latei te verwijderen en hier een balk onder te zetten. Na het plaatsen van de latei kan je de stenen weer terugplaatsen.
FrantoriS
