Latei niet vervangen na plaatsen schuifpui.
Beste mensen,
Ik had aan de achterwand van mijn woning een groot raam, dan een tussenstuk (muur) en een schuifdeur. Die heb ik vervangen door een brede schuifpui over de wand. Nu zaten er voorheen boven het losse raam en het schuifdeurtje 2 losse betonnen lateien. Nu is de schuifpui vervangen maar liggen de 2 lossen betonnen lateien erboven en die zijn al lichtelijk verzakt. De opdrachtnemer zegt dat er een stalen latei in het kozijn zit verwerkt. Nu heb ik daar geen kennis van. Hoe klinkt dit voor jullie? Ik plaats even een before en after.
Dat hangt af van de sterkte, stijfheid en constructie van de stalen latei in het kozijn. In principe is het mogelijk. Hoeveel jaar garantie heb je op de schuifpui?
5 jaar fabrieksgarantie en 5 haar bovenop van het plaatsende bedrijf. Hoe vind je dat het eruitziet? Het is iets verzakt, gaat in de loop van de tijd het metselwerk erboven dan niet verzakken?
Als ie al is verzakt ten opzichte van de plaatsing zou ik direct reclameren. Als ie vanaf de plaatsing er al zo uit zag hoeft het geen probleem te zijn. Ik kan niet goed zien of de lateien ook al in de oude situatie ongelijk lagen. Zijn er scheurtjes zichtbaar in de stenen erboven? Is het een gerenommeerde aannemer (hoe lang bestaat het bedrijf?).
Zoals je kan zien op de eerste foto rustten de 2 losse delen op een stuk metselwerk. Ik denk dat toen dat er uit is gesloopt het voegwerk ertussen los heeft gelaten en eruit is gevallen. Er zijn voor nu nog geen scheurtjes te zien in de stenen erboven. Wel rust het rechter deel van de latei zichtbaar op het kozijn. Ik vind het een beetje lastig. Het bedrijf zegt dat ik me niet gek moet laten maken en dat als het dicht wordt gelijmd je er niks van ziet. Maar zou jammer zijn als het hele huis verzakt door dit foutje
Geruststelling: Het hele huis verzakt echt niet door deze constructie. Ik zou niet oer foutje srpeken ;). Het ergste wat kan gebeuren (onder normale omstandigheden) is dat de buitenmuur boven de latei gaat verzakken en gaat scheuren en dat de pui niet meer of moeilijk open gaat en dat het glas zou kunnen springen. Maar dat heb je al veel eerder in de gaten. Dus "laat je niet gek maken" is zo gek nog niet ;).
  • Like
Waarderingen: DLK
En dan ga je er gemakshalve maar van uit dat de weggehaalde penant niet vloerdragend was.
Goede glazen bol heb je dan @Janklusser
Haha ja heb hier een wat duidelijkere foto. Ik ging er namelijk vanuit dat ze een hele nieuwe latei zouden plaatsen wat voor zover ik dacht vanzelfsprekend was .
Ik zou dit toch met aannemer bespreken. Uit de scheur kun je afleiden dat de rechter latei niet op de ingebouwde stalen latei van de schuifpui rust. Hij is namelijk gezakt en dat zou niet mogen.
Een schuifpui met een ingebouwde latei?
laten we voor het gemak er even vanuit gaan dat die werkelijk is geplaast.
dan had de ruimte tussen de pui en de bestaande latei toch echt aangewerkt moeten zijn.
kortom ik geloof er geen barst van.
In het PVC-profiel van een kunststof kozijn zit inderdaad een staalversteviging. Echter deze is én niet bedoeld én niet geschikt als latei.
Voor het opvangen van deze overspanning is een forse stalen hoeklijn nodig. Waarschijnlijk zelfs 2: 1 voor het buitenblad en 1 voor het binnenblad. Je zult deze bouwfout snel moeten laten verhelpen, voordat er meer schade ontstaan aan zowel de gevel als aan het kozijn.
Stel de aannemer schriftelijk in gebreke. Dat ben je wettelijk verplicht. Ook moet je hem de gelegenheid geven om de schade én de oorzaak van de schade op te lossen.
Laat hem een plan van aanpak maken (ipv dat hij zomaar met wat materialen op de stoep staat) en laat die plan extern toetsen.
