Stalenglazendeur hangt scheef
Hallo, ik heb een stalendeur gemonteerd die scheef hangt.
Het kozijn is overal waterpas en ook de muren zijn waterpas. Alleen hangt de deur scheef in het kozijn.
Ik heb ter illustratie wat foto's bijgevoegd. Op de foto's is te zien waar de deur scheef hangt en wat voor scharnieren de deur heeft.
Heeft iemand een idee hoe ik de deur recht kan krijgen? Een van de problemen die ik nu heb vanwege de scheef hangende deur is dat de deur ook niet dicht kan, omdat de dagschoot niet in het slot valt.
IMG_20221229_152536572_HDR~3.jpg IMG_20221229_152810953~3.jpg IMG_20221229_152612186~3.jpg IMG_20221229_152946901_HDR~3.jpg
Even de deur overhoeks meten. Die afstand moet precies hetzelfde zijn. Dus van de hoek links boven naar de hoek rechts onder. Vervolgens van rechts boven naar links onder.
Zojuist gemeten.
Van links boven naar rechts onder: 275,8 cm
Van rechts boven naar links onder: 276,7 cm
Kan het hier aan liggen?
Geen idee wat 1cm diagonaal doet aan een rechthoek.
Klopt het met het beeld van de deur met wat je meet?
Maar er zitten hier mensen die daar ervaring mee hebben.
Of leg je verhaal eens voor aan de firma waar je die deur hebt gekocht. Lijkt mij.
Ja. Je hebt toch ook ooit wiskunde gehad, en leren rekenen met sinus, cosinus en tangens?
Je weet de lengtes van de driehoek. Nu kun je berekenen wat de afwijking is tov de 90 graden hoek.
Diagonaal meten met een meetlint is toch wat onnauwkeuriger dan vlakke kanten meten.
Als ik alle kanten van de deur meet dan is de breedte op drie punten (beneden midden en boven) exact gelijk aan 86,4 cm.
In de hoogte is het links en rechts beiden: 262,4 cm
De diagonaal zou uitkomen op 276,3 cm.
Toch staat de kant van de scharnieren 1,9 cm van de vloer, en de linker kant van de deur staat 1 cm van de vloer.
Om in oplossingen te denken: zou 't helpen om een ophoogring bij 1 of meerdere van de scharnieren/paumelle te zetten? Even proberen gaat niet lukken omdat de deur erg zwaar is en ik hiervoor hulp moet vragen.
Een vulring gaat niet helpen, want dan gaat de deur in zijn geheel omhoog. Jouw probleem is dat de hoeken van de deur geen 90 graden zijn.
deur is in ieder geval nu niet haaks, maar pak even een goede rolmaat ipv een meet lint of is het je rolmaat?
Dat verklaard ook de afwijking, zal de leverancier benaderen om de deur te richten
Maros
