Stalenbuis hoe en wat te verbinden?
Henk253 schreef:
Nee,
Je moet gewoon een bocht 40 90graden hebben.
Zo hier ben ik weer.
Na omstandigheden :oops: :oops: :oops: kan ik weer aan de slag.
Ik heb ook een douchegoot besteld.
Alleen jammer met die bijgelerder verkoop naar 50mm is de passing niet mooi. Als ik die verloop aanluit op 50mm mof zit veel speling. Ik ben dan bang dat het gaat lekken.
Heb heb ik die verloop rubberen ring die past mooi op de douchegoot pijp. Echter kan ik die verloop rubberen ring gewoon in beton storten?
Ik heb ook op gezocht dat dat afvoer een beetje moet aflopen met 1cm per meter. Hoeveel graden is dat?
Dus eerste meter 1cm tweede meter 2cm?
Bedankt!
Die 50mm aansluit sok maakt men ook vaak met rubber ring
Ja rubber aansluiting kan gewoon in beton gestort worden.
Jullie erg bedankt!
Cool ben ik blij om te horen dat bovenstaande afgebeelde rubberen verloop in beton gestort worden.
Heb je een plaatje met een sok met ingebouwde rubberen afdichting?
Of is het gewoon beter die bovenstaande afgebeelde rubber verloop? Ik heb namelijk van 50 naar 40mm liggen.
Dankje wel!
Bedankt Henk! :cool: :D
De eerste afbeelding dan schuif aan beide kanten een buis erin?
Ja die lijmmof heb ik erbij gekregen bij de douchegoot.
Alleen als ik die aansluit op 50mm buis is er veel speling, is dat erg of kan ik volproppen met lijm?
Of kan kan ik beter gaan voor verloop rubberen ring kiezen:
Het past mooi op de douchegoot uitgang en op 50mm mof.
Deze verloop wil ik dus in beton storten.... is het dan niet erg? Aangezien het niet helemaal verstopt zit in de mof.
Thanks!
Die R.O ring kan je gewoon in een sok 50 stoppen steekt iets uit.
of je plaatst die verloop sok die er bij is geleverd en dan de 40 boven in en 50 beneden ivm ontspanning.
daar op schuif je de sok met rubberverbinding en ga je verder met 50mm
je moet niks volproppen met lijm die risico wil je niet lopen.
Zoals altijd een goede en professionele uitleg!
:D
Ik zal dus toch die meegeleverde verloop moeten gebruiken.
Heb jij misschien een tip om die speling op te heffen.
Het is een speling van +/- 1mm, ik dacht volproppen met lijm.
Geen goed idee dus.. :oops:
Bedankt!
Ik zei ja, een sok met rubber verbinding nemen en die verloop die er bijgeleverd was. dan op je 50mm afvoerbuis plaatsen.
Bedankt!
Aha je bedoelt: eerst een schuifmof van bovenstaande afbeelding plaatsen dan de bijgelerd mof?
Ikz al proberen of de schuifmof past op de douchegoot uitgang.
Dankje wel! :cool:
