Stalen binnen kozijn vervangen voor hout (stomp)
Hi Allemaal, zag al een aantal vragen over dit onderwerp voorbij komen waar we al veel aan hebben gehad, alleen komen we er nog niet helemaal uit.
We hebben in ons nieuwe huis stalen kozijnen icm opdekdeuren, nu hebben we bij de hornbach een houten deur/kozijn combinatie gekocht (stomp). Hiervoor hebben we de uitsparing verbreed, alleen doordat we deze aan twee kanten hebben moeten inslijpen (en een beetje scheef), is de uitsparing iets te breed geworden. ( denk dat we hiervoor in het vervolg beter ander gereedschap voor kunnen gebruiken die de gehele muur in 1 keer dan doorzaagt?)
Nu willen we dit stukje weer een beetje opvullen, alleen weten we niet zo goed hoe en waarmee doordat het ook geen rechte zaaglijn is geworden. Dus of we huren een grotere slijptol en slijpen nog een stuk muur af, vullen de stukken weer aan met blokken. Of we laten het zoals het is en lijmen wat gipsplaten er tegenaan, vullen daarachter vervolgens de beschadigingen aan de muur een beetje op met knauf en plaatsen en kozijn tegen de gipsplaten (op elkaar lijmen tot gewenste dikte). Het geheel moet nog gestuct worden.
Hoe denken jullie hierover en wat zou een goede oplossing zijn?
Muurtje afbreken, kozijn stellen en muur opnieuw opbouwen waarbij je het kozijn met kozijnankers vastzet.
Hoeveel is teveel?
Als je het kozijn er nu in zet en één kant goed zet:
Zit het dan redelijk recht en hoeveel ruimte heb je dan aan de andere kant over?
Aan de ene kant hebben we niks weg gehaald dus die muur en kant van het kozijn kunnen we er recht inzetten. Aan de andere kant verschilt het dan op een aantal plekken tussen de 1 en max 3 cm
Aanhelen gaat niet werken, want hier blijven scheuren ontstaan. Bij een langer stuk muur was het advies geweest om nieuwe blokken te vertanden in de muur.
Ik had nog de hoop dat het verschil klein genoeg was om beide kozijn profielen op te kunnen vullen met bijvoorbeeld 3 mm plaat.
Ik denk ook beter het verlies nemen en het stukje muur opnieuw opbouwen.
Cellenbetonblokken zaag je (bij kleine klussen) het beste met een gasbetonhandzaag.
Even oefenen, want als ik het goed zie zal je schuin moeten zagen.
Dank beide! Denk dat t inderdaad een stukje muur wegzagen en opnieuw opbouwen word!
Ziet er van de buiten zijde nog best oké uit maar aan de binnenkant wel te veel speling idd.
Zit er nog een minimum aan het aantal cm wat we aan de muur kunnen plakken?
Anders idd schuine stuk wegzagen en opnieuw vastlijmen
