Stalen deurkozijn binnen verplaatsen
Wie kan mij helpenmet het volgende,
Ik wil mijn stalen deurkozijn 2 meter verplaatsen. Het is een standaard stalen, metalen kozijn met opdekdeur in een nieuwbouwhuis en een raampje boven de deur. Is zie nergens in het kozijn schroeven. Ik denk dat deze ingemetseld zijn. Zit het kozijn ook op de vloer vast?
Hoe kan ik dit kozijn het beste verwijderen?
Bij voorbaat dank.
Mvg Sharbert
Hallo Rene de Klusser,
Bedanktvoor je reactie. Ik heb een aantal foto's geplaatst en ik hoop dat je hier is mee kan. Ik hoor graag wat je mij kan adviseren.
Mvr Sharbert
Bij de pijl zit een rubber dopje.
Achter het rubber dopje zit het klemsysteem.
Zit op beide stijlen ie dopje's
Op de tweede foto staat hoe je de tussen dorpel er uit kan halen.
Het glas zit vast met klik lijsten.
Hey Rene,
Hartelijk dank voor je hulp. Ik heb gekeken en het moet nu wel lukken met jou hulp.
Nogmaal bedankt en tot de volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Sharbert
Beste Rene,
Ik heb toch nog een vraagje, De binnenmuren in de nieuwbouwhuizen, zijn die van gipsblokken of cellenbetonblokken? Wat is beter? Als je wilt stuken, moet je zeker eerst voorstrijken met primer of zo?
Groet Sharbert
Alle beide is geen probleem.
Gips blokken zijn van zichzelf wat gladder.
Maar beide type's moet voor het stucken voor gestreken worden.
Persoonlijk vind ik gipsblokken gemakelijker werken.
Bij het afwerken maakt het niets uit.
Alleen bij het lijmen vind ik gipsblokken gemakelijker.
Ik heb de afdekdopjes losgehaald en het bovenlicht verwijderd. Maar HOE verwijder ik het klemsysteem zodat ik het stalen kozijn kan verwijderen?
Wie helpt?
MVG Rob
Achter de dopjes zit ongeveer 2 cm naar binnen een inbus boutje
Deze linksom draaien en de klem om de muur gaat los.
Aan de bovenzijde van de stijl zit een uitschuifstukje.
Deze naar beneden schuiven en dan de stijl van de bovenkant naar je toe trekken.
Succes
@Rene de klusser Hi Rene. Apologies for typing in English. I understand Nederlands but battle to speak. Will Google translate! I have 2 of the same door frames. I want to swap them around because I want the doors to open the opposite way. Will removing the door frames damage them? So I will need to buy new door frames? Thanks. Eloise.
Hallo René. Excuses voor het typen in het Engels. Ik versta Nederlands maar strijd om te spreken. Zal Google vertalen! Ik heb 2 dezelfde deurkozijnen. Ik wil ze omwisselen omdat ik wil dat de deuren de andere kant op openen. Zal het verwijderen van de deurkozijnen ze beschadigen? Dus ik moet nieuwe deurkozijnen kopen? Bedankt. Eloise.
Klemsysteem moet je naar boven duwen. Soms is daar flinke kracht voor nodig. Zie foto’s voor de wijze waarop klem bevestigd is.
Succes!
281E02FB-AC08-4F01-A3BA-50C493850AD7.jpeg 55234CEC-A328-4DFA-A68A-4349CC461E72.jpeg
Hoi Rene,
Hetzelfde kozijn hebben we hier in huis. Ik wil graag een muurtje verwijderen, dus ook het kozijn moet gedemonteerd worden. Ik krijg met geen mogelijkheid het tussenkalf los, ik herken wel de beugels uit jouw plaatje, maar er zit geen beweging in. Wat doe ik fout?
alvast bedankt, Miranda
loockmicro
