Hi Allemaal, zag al een aantal vragen over dit onderwerp voorbij komen waar we al veel aan hebben gehad, alleen komen we er nog niet helemaal uit.
We hebben in ons nieuwe huis stalen kozijnen icm opdekdeuren, nu hebben we bij de hornbach een houten deur/kozijn combinatie gekocht (stomp). Hiervoor hebben we de uitsparing verbreed, alleen doordat we deze aan twee kanten hebben moeten inslijpen (en een beetje scheef), is de uitsparing iets te breed geworden. ( denk dat we hiervoor in het vervolg beter ander gereedschap voor kunnen gebruiken die de gehele muur in 1 keer dan doorzaagt?)
Nu willen we dit stukje weer een beetje opvullen, alleen weten we niet zo goed hoe en waarmee doordat het ook geen rechte zaaglijn is geworden. Dus of we huren een grotere slijptol en slijpen nog een stuk muur af, vullen de stukken weer aan met blokken. Of we laten het zoals het is en lijmen wat gipsplaten er tegenaan, vullen daarachter vervolgens de beschadigingen aan de muur een beetje op met knauf en plaatsen en kozijn tegen de gipsplaten (op elkaar lijmen tot gewenste dikte). Het geheel moet nog gestuct worden.
Hoe denken jullie hierover en wat zou een goede oplossing zijn?
