Stadsverwarming klep en motor vervangen
Goedemiddag allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar het antwoord op mijn vraag, ook op het forum, maar ben er tot nu toe niet helemaal uitgekomen.
Omdat ik weet dat hier veel kennis en kunde aanwezig is, leg ik mijn vragen hier voor:
De klep en motor van de stadsverwarming moeten vervangen worden. De motor is stuk en de klep gaat erg stroef. Waarschijnlijk heeft de klep de motor stuk gemaakt.
Nu heb ik verschillende filmpjes gezien waar men de klep en motor vervangt en op zich lijkt me dat geen probleem.
Ik zit alleen met de vragen hoe ik de stadsverwarming afsluit zonder dat het huis onderloopt en ik de klep kan vervangen?
Kan ik de twee afsluiters rechts op de foto gewoon dichtdraaien en dan de klep eruit halen? Moet ik iets aftappen ergens en hoe?
Wat ik denk te weten van het vervangen van de klep, is dat je de oude eruit schroeft met een sleutel die je bij de nieuwe klep krijgt. En vervolgens de nieuwe klep erin zet.
Zijn hier nog dingen of tips over waar ik op moet letten? Of andere dingen die belangrijk kunnen zijn?
Ik hoor het graag!
Groet, Sil
Zekers,
1 toevoer leidingen sluiten(links rood+blauw)
2 cv zijde sluiten(rood+ blauw)
3 cv zijde drukloos maken door ergens een aftapper te openen, zal niet veel water zijn hooguit een 10l meestal veel minder.
Dan gebruik ik meestal even de waterzuiger.
Cardridge met de cardrigesleutel eruit draaien waterzuiger in de buurt houden voor een beetje lekwater.
Met een doek de zitting schoonmaken inwendig en even goed kijken of alle onderdelen zijn meegekomen is er wat achtergebleven dan is vaak de waterzuiger je vriend die zuigt dat er vaak zo uit.
De nieuwe cardrige even ruim in de vasaliten zetten helpt om de runbers op hun plek te houden en de boel soepeltjes op zijn plek te krijgen.
Cardridge aandraaien met de sleutel.
Dan,
Langzaam de blauwe kraan cv openen, langzaam rood cv openen en hetzelfde voor warmtenet zijdig, vooral langzaam openen.
Dank je wel headhunter! Hier heb ik zeker iets aan. Nog wel een vraagje... een aftapper... kan ik daar de kraan van de radiatorstang voor gebruiken? Gewoon even opzetten en weer dicht of wachten tot er geen water meer uitkomt? Of moet ik iets anders hebben?
Top! Dank je wel voor je supersnelle reacties! Weet jij toevallig ook iets over de sluitingstijd van die motor. Ik heb de vc8015 met een sluitingstijd van 18 sec. De vc8010 kan op dezelfde klep maar heeft een tijd van 6 sec. Men zegt dat het wel kan om de 8015 te vervangen voor een 8010, maar is dat echt zo?
slechte-kluskabouter
