Stadsverwarming icm vloerverwarming te warm binnen
Nick1505
Hallo allen,
Ik zit met hetvolgende probleem. Ik heb stadsverwarming van Essent met bijbehorende Unit. Deze zit weer aangesloten op de vloerverwarming. Nu heb ik de draaiknop (weet niet zeker of dit een thermostaatkraan is) van de vloerverwarming al op de laagste stand gezet (1), maar nu is het nog te warm binnen. Het is ruim 24 graden en ik wil naar de 20 ofzo.
Nu zit er in de draaiknop van de vloerverwarming een of ander ijzerdraadje dat weer naar een koperen buisje gaat bij de vloerverwarmings unit. Iemand enig idee waar dit voor is?
Als ik dan naar de stadsverwaming unit kijk om daar de thermostaat kraan kouder te zetten, zit daar ook een dergelijk draadje in die ergens in de stadsverwarmingsunit verdwijnt en die zorgt er voor dat ik de thermostaat kraan niet kan draaien. niet naar links en niet naar rechts. Moet ik dat koperdraadje eruit trekken en dan de kraan kouder zetten en dan dat draadje er weer in???
Iemand enig idee?
Is het trouwens ook een goed idee om tijdens de zomer de stekker van de vloerverwarmings pomp er uit te trekken of is dit schadelijk?
Alvat bedankt!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Chathanky
    Zijn je vloerslangen ook warm? (van de verdeler naar je vloer)
    Nick1505
    Heb ik niet aan gevoeld, maar de vloer zelf is wel warm ja, weet niet of je dat bedoelt. En ik het het verbruik bijgehouden en zelfs tijdens deze warme dagen verbuik ik warmte terwijl er verder geen radiatoren aan staan.
    Het verbruik tussen dag en nacht lijkt ongeveer gelijk.
    Chathanky
    Bij je verdeler lopen slangen de vloer in, deze zullen met dit weer en de knop op 1 niet warm zijn.
    Heb je een kamerthermostaat in huis?
    Nick1505
    Nee heb geen kamerthermostaat.
    Die slangen moeten toch wel warm zijn als de vloer warm is van de vloerverwarming. Op punten waar hij namelijk niet loopt (Luik naar kruipruimte) is hij beduidend kouder.
    en wat zijn die draadjes? weet jij dat?
    Chathanky
    De draad die vast zit aan de knop is de voeler die je temperatuur van je cv water regelt, deze komt in je verdeler uit.
    Chathanky
    Zet de knop eens helemaal op nul, als het goed is mag er dan geen warmte meer door gelaten worden.
    Het zal enige tijd duren voordat de vloer afgekoeld is.
    Nick1505
    Dat is juist ook het probleem daar, die krijg ik niet op 0, waarschijnlijk doordat er daar ook dat ijzerdraadje in de knop zit.
    Ik kan wel foto's maken als dat helpt?
    Emil
    Op de thermostaat knop zit een vorst regeling.
    Dat betekend dat je de kraan nooit volledig kunt afsluiten maar dat hij altijd iets door laat.
    U kunt de beveileging er uit halen waardoor je de knop iets verder kan draaien naar nul.
    Het mag niet zo zijn dat als uw thermostaat knop op 1 staat dat deze erg warm word.
    Kan zijn dat uw thermostaatkraan stuk is.
    De draadtjes waar u het over hebt zijn voelers deze regelen de cv temp.
    Deze mag u niet verwijderen.
    Nick1505
    Kan het dan niet zo zijn, dat die voeler misschien niet correct is aangesloten.
    de voeler die op de knop van de vloerverwarming zit gaat naar een koperen buisje. dan buisje zit weer in een koperen pijpje. Maar dat buisje kan ik er wel uithalen en inschuiven. Er zit wel een schroefje op om hem vast te zetten.
    Wat voor signaal zou die voeler moeten doorgeven dan?
    Emil
    De voeler regelt uw temperatuur van de cv ( het water in uw leidingen )
    En is altijd correct aangesloten als je de kraan vervang dan vervang je ook de voeler is een geheel.
    Cvolieboy
    Zit de warmwater voorziening ook op de unit van de stadsverwarming aan gesloten.
    Zo ja dan is er de mogelijkheid dat de driewegklep van de warmwater voorziening niet in orde en gaat er warmte van de warmwatervoorziening toch naar de vloer.
    Bedenk wel dat op de stadsverwarming altijd hoge watertemperaturen staan en soms hele hoge drukken, u loopt dan het risico tot verbranding van handen of meer als er wat los gemaakt wordt.
    Vr Gr en succes ermee
    Chathanky
    Het is sowieso een rare situatie cvolieboy, er is geen kamerthermostaat wat voor mij inhoud dat normaal de vloer zomer en winter op temperatuur gehouden wordt.
    Echter als je de vloerthermostaat terug zet naar 1 dan is deze een stuk lager natuurlijk, mischien toch voldoende om de vloer warm aan te laten voelen.
    Wat de bijbehorende temperatuur van is zou ik op moeten zoeken. (die ken ik niet uit m`n hoofd en kan per type wel wat verschillen)
