Hallo allen,
Ik zit met hetvolgende probleem. Ik heb stadsverwarming van Essent met bijbehorende Unit. Deze zit weer aangesloten op de vloerverwarming. Nu heb ik de draaiknop (weet niet zeker of dit een thermostaatkraan is) van de vloerverwarming al op de laagste stand gezet (1), maar nu is het nog te warm binnen. Het is ruim 24 graden en ik wil naar de 20 ofzo.
Nu zit er in de draaiknop van de vloerverwarming een of ander ijzerdraadje dat weer naar een koperen buisje gaat bij de vloerverwarmings unit. Iemand enig idee waar dit voor is?
Als ik dan naar de stadsverwaming unit kijk om daar de thermostaat kraan kouder te zetten, zit daar ook een dergelijk draadje in die ergens in de stadsverwarmingsunit verdwijnt en die zorgt er voor dat ik de thermostaat kraan niet kan draaien. niet naar links en niet naar rechts. Moet ik dat koperdraadje eruit trekken en dan de kraan kouder zetten en dan dat draadje er weer in???
Iemand enig idee?
Is het trouwens ook een goed idee om tijdens de zomer de stekker van de vloerverwarmings pomp er uit te trekken of is dit schadelijk?
Alvat bedankt!
Iemand enig idee?
Alvat bedankt!
