Staanders onder gording mogelijk?
Goedeavond allen,
Ik ben bezig om een oud schuurtje op te knappen. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Als er vragen zijn verneem ik dit graag.
Ik heb een schuurtje met links twee staanders (voor en achter) op betonpoeren. Links is het schuurtje een overkapping en heeft het geen fundering of betonnenvloer. De rechterkant steunt het dak en de gordingen op het geraamte (waar de gevelpanelen op zijn bevestigd). Het geraamte staat op 25cm beton.
ik wil het ‘dichte gedeelte’(rechterkant van het schuurtje) kleiner maken. Maar tot mijn verbazing waren er geen staanders. Om het dichte gedeelte kleiner te maken moet ik dus een deel beton (1 meter) en geraamte (waar immers gevelpanelen aan vast zitten) korter maken.
Mijn idee was om drie staanders aan de voorkant te plaatsen (links, midden en rechts). Ik wil deze staanders dan niet op de hoeken (ringbalken), maar op de eerste gording en ringbalk (voorkant).
is het mogelijk om staanders niet in de hoeken te plaatsen, maar 50 cm (eerste gording) van de zijkant? De achterkant van het schuurtje wordt niets aan gedaan.
Bij deze even een foto ter verduidelijking.
Ik hoop dat het wat duidelijkheid schept.
3829F03C-E3A6-4EB5-98DE-FE8F41772C8F.jpeg F0FF1508-80F3-419B-ADDD-210E90E4C071.jpeg 8DF5B689-4576-4F1A-9484-94EEDEE74144.jpeg
Heeft iemand enig idee?
Ik denk dat het een hele klus wordt om het dak ligt op te tillen zodat er een staander met houtverbinding onder kan.
Janwit11
