Staande douchekophouder
We zijn van plan om in een nieuwe badkamer een 6 hoekig bad te plaatsen en het achter in de hoek te betegelen. Nu ben ik al een tijdje aan het zoeken naar een kraan voor een dergelijk bad. We willen namelijk liever geen badrand kraan gebruiken omdat het deel waar de doucheslang in verdwijnt zo'n vies ding wordt.
Het is een bad zoals dit:
Nu hebben we een normale kraan gevonden welke "staand" gemonteerd kan worden:
100318_mitigeurthermostatiquebaindouchegrohegrohtherm2000surcolonettes34176001pimage62353grande_1.jpg
We kunnen echter geen houder voor de douchekop vinden welke staand gemonteerd kan worden. Heeft iemand hier wellicht nog tips voor?
Anders ga eens na een sanitairspecialist zaak toe hun kunnen je van alles wel over vertellen.
Bij een sanitair winkel komen ze niet verder dan de artikelen welke in de showroom staan opgesteld. Na flink wat zoeken had ik wel de kraan zelf gevonden welke op een horizontaal oppervlakte gemonteerd kan worden. Ik zie het als een klus item omdat ik de badkamer ook zelf installeren, vandaar dat de vraag wel past op een klusforum.
Past wel op het forum maar dit is iets bijzonders.
Vandaar dat ik zei naar een specialist zaak die bijzondere dingen heeft.
Anders ga in contact met grohe als hun een oplossing voor je situatie heeft.
Anders word het een inzink bare cassette waar kraan en douche in weg zakt.
Dit soort houders zijn staand alswel hangend te monteren, kop is draaibaar dus past altijd. Wel rekening houden dat hij kort bij de badrand geplaatst wordt anders kom je met de slang niet weg.
De kraan die op de foto te zien is, is niet geschikt om achter het bad te plaatsen.
Dit omdat de uitloop te kort is.
Ook zul je op deze kraan dan de slang van de sproeier moeten plaatsen.
En dan heb je grote kans dat de slang gaat knikken, omdat de kraan te kort op het plateau staat.
Waarom maak je aan de achterkant van het bad, dus de driehoek, geen verhoogd plateau.
Dan kun je daar een normale kraan op maken, met een normale houder voor de sproeier.
Heb je ook geen last van spatwater wat zich op gaat hopen op het plateau, als dat gelijk of lager ligt als het bad.
Wand dan heb je op den duur ook last van lekkages.
Iedere badkraan is staand te monteren, wat je hier voor nodig hebt zijn staande koppelingen.
Google maar ff op staande s koppeling. let hier wel op dat wanneer je tegelt aan de onderzijde van het bad de koppelingen hoog zat zijn dat je kraan voldoende boven het bad en dat de uitloop ver zat over de rand komt.
John
Lijkt me niet kunnen met staande koppelingen, bij de afgebeelde kraan zitten de aansluitingen aan de onderkant.
De kraan zelf gaat passen, de afstand is groot genoeg al lijkt het op de foto niet zo. Ik ga toch kijken of ik de tip kan opvolgen om er alsnog een verhoogd plateau van te maken en daar de kraan in te maken.
Bedankt voor de hulp!
Met een plateau, krijg je dan dit idee.
Hier zit de kraan aan de zijkant, maar kan natuurlijk ook in het midden, zodat je met 2 personen gemakkelijk in het bad zit.
wouterTBS
