Staand toilet afvoer
Ben bezig met een staand toilet met achter afvoer, ik heb een excentrische manchet en een 90 graden bocht waar van de gladde kant 110mm is. Nu kom ik achter dat dit waarschijnlijk niet past in manchet die ik heb geplaatst. Wat heb ik nu nodig of wat doe ik verkeerd? 90 graden stuk is niet verlijmbaar en andere manchet die ik heb geprobeerd sluit niet goed af komt altijd stank.
Waar moet die in de afvoer die inn de vloer zit heb je daar ook foto van?
en maat van die buis in de vloer?
@Henk253 afvoer is pvc 110 binnendiameter rond de 104. Manchet zit er in en is geur dicht. Moet een kleine sprong hebben omdat toiler anders lelijk en onnodig van de muur af staat. Heb alleen niet goed gekeken denk ik rubber in manchet lijkt mij te klein/strak als ik die 90 graden buis er in zou krijgen.
Ben loodgieter dus zijn het gewoon.
Maar heb je de buis die in de vloer zat af gezaagd
En als je die zwarte rubber in vet dan past die 90 graden bocht er wel in.
@Henk253 bedankt, was bang dat het rubber voor kleinere diameters zou zijn en niet geprobeerd. Morgen na werk maar eens even wat glijmiddel / vet kopen bij de bouwmarkt.
