Toilet, staand, PK, waterpas?
Hi.
Hi,
Ik wil mijn staande closetpot vervangen in een nieuwe van hetzelfde soort naar een 6 liter variant i,p.v. de huidige 12 liter.
(en ook een nieuw spoelreservoir)
Scheelt water !
De huidige pot staat in de breedte waterpas, in de lengte niet. scheelt 6 mm.
De vloer loopt af !
Er is dus een ''knikje' tussen de uitlaat van de pot en de lippenbuis.
De lippenbuis erachter loopt wel naar beneden (4mm)
zie foto:
Het heeft al 35 jaar zonder problemen gefunctioneerd:
Vraag voor de toilet expert:
Kan ik gewoonweg een nieuwe pot ervoor 'schuiven, daarbij in aanmerking genomen dat ik van een 12 liter spoelbeurt naar een 6 liter ga en geen en geen functionaliteit wil verliezen?
(geen zin om de nieuwe pot te gaan uitvlakken en op hoogte brengen)
Graag uw commentaar?
BK
je meet verkeerd.
In de muur zit een 110 buis en in die buis zit een excentrische closet sok dus dat betekend dat onder in die witte buis water en urine steen blijft zitten.
de aan sluiting in de muur zal wel ongeveer 20-21cm zijn.
Je zult een andere pot moeten nemen die een hogere uitlaat heeft vroeger plaatste ik dan een +6 wc pot deze is met een afvoer 23 cm maar dan kan water mooi weg stromen.
Hi,
@Henk253, Dank voor deze informatie.​
"Je meet verkeerd. In de muur zit een 110 buis en in die buis zit een excentrische closet sok dus dat betekend dat onder in die witte buis water en urine steen blijft zitten"
Inderdaad ja, zo had ik het nog niet gezien. Overigens na 35 jaar functioneert het toilet nog steeds zonder problemen. Echter Ik wil van het vele waterverbruik af.
"de aan sluiting in de muur zal wel ongeveer 20-21cm zijn."
Dat klopt. Het is 20cm.
"Je zult een andere pot moeten nemen die een hogere uitlaat heeft vroeger plaatste ik dan een +6 wc pot deze is met een afvoer 23 cm maar dan kan water mooi weg stromen."
Ik heb even snel gekeken, het zou dan bijvoorbeeld deze verhoogde +6 pot kunnen worden:
Vraag: die potten hebben een grotere diepte. Is er een pasklare closetafvoer hiervoor, want ik moet 3,5 cm (ik denk 5 mm minder vanwege aflopende vloer) in 25cm overbruggen?
Ik neem dan aan dat die excentrische insteeksok eruit kan !
Graag een voorbeeld welke ik kan aanschaffen, zodat ik niet het verkeerde aanschaf.
Nog een vraag: met de huidige 6 liter toiletten, maakt het eigenlijk wat uit dat het nieuwe toilet, vanwege een aflopende vloer in de lengterichting niet waterpas staat (het verschil is 5 a 6 mm)?
Graag nogmaals uw commentaar
BK
De afvoer kan beter iets aflopen anders blijft er urine steen achter en dat trekt naar sifon pot en dan zie je in
bruine aanslag in je pot in het water zie urine steen pot
@Henk253
Dan win je inderdaad 2 cm.
Maar dan resteert nog steeds 1.5cm dat moet aflopen over een lengte van 25 cm lippenbuis.
Kan dat?
hangt dan het geheel niet onder teveel spanning?
Alvast bedankt.
BK
er zijn in vele maten de afvoer in de muur is 110
overzicht van 3cm sprong
Zolang maar afloopt naar het riool in de muur dus even juist op meten hart wc en hart afvoer.
sandragaspar
