Staande bad/douchemengkraan
Wij hebben onlangs een staande bad/douchemengkraan gekocht van Lafiness type Libero.
Tot mijn grote verbazing zit hier geen handleiding bij voor het installeren van deze kraan.
Het probleem dat wij hebben is hoe wij dit moeten aansluiten op de waterleiding?? onderaan de kraan is een verchroomde voet van +/- diameter 20cm en hoogte 4cm => hierin zitten de flexibels om aan te sluiten, maar het probleem is dat wij dit allemaal moeten wegwerken in de (kleine) verchroomde voet, wat onbegonnen werk is.
Hoe wordt zo een kraan eigenlijk geïnstalleerd?
OK, bedankt.
Heb geen reactie gekregen van de fabrikant :?
Maar het probleem is opgelost; een stukje vloer uitgehaald en de leidingen 'onder' de vloer aangesloten en kraan er op gezet
