Ik wil mijn Geberit sprongbocht in mijn 10cm afvoerbuis doen, maar nu valt de buis deels in de bocht van de afvoerbuis. Kan dit problemen opleveren? Zie toegevoegde tekening.
Gr,
Wouter
Henk253
#2
Deze sluit niet af die sprongbocht, maar je hebt een kruipruimte dus kan je er bij dan kan je de afvoer veranderen.
Plaats even foto van onder de vloer voor eventueel advies.
zo te zien kan de afvoer iets lager af zagen daar een nieuw bocht op 45 graden en je kunt afvoer verachter weg kappen dan maak je een grotere sprong in de vloer.
Kijk maar naar deze topic:
Ik neem aan dat je bijgevoegd plaatje bedoelt? Dit kan helaas niet aangezien de sprongbocht minimaal 14,5 centimeter lang moet zijn en nu zal hij te dicht bij de muur komen.
Gr,
Wouter
Henk253
#6
als je goed naar de topic had getekend bedoel ik het niet zo zoals jij tekent en zo is je situatie niet.
Martens PVC bocht 45° grijs 2x mof 110 mm kopen? Verfraai je huis & tuin met afvoerbuizen-hulpstukken van Karwei
www.karwei.nl
Kan ik ze gewoon met pvc lijm aan elkaar lijmen?
Gr,
Wouter
Henk253
#8
Het beste is om manchet verbinding gaan gebruiken want de laatste bocht kan je niet lijmen ivm verloop PP van je wc deze kan je niet lijmen.
Mijn advies is ga eerst een bekijken dat je die afvoer gat maakt, voor het zelfde geld heb je andere graden bochten nodig.
Martens PVC bocht 45° grijs 2x manchet 110 mm kopen? Verfraai je huis & tuin met afvoerbuizen-hulpstukken van Karwei
www.karwei.nl
Henk253
#10
betonijzer overzij tikken zoveel mogelijk heel laten.
Ook moet je er op letten hoe je aan sluiting is van je wc in het topic las je ook dat bij de een net een mof diepte boven de vloer uit steekt en de andere een volle sok hoogte.
Als je je wc hoger plaatst dan je 1m hoogte pijl dan advies zorg dat je 1 bocht 45 graden met spie neemt en een steeksok manchet er bij.
Ja zou ik graag willen maar de nieuwe buis moet EXACT op de plaats komen van het betonijzer. Dit omdat het oude gat niet exact in het midden stond en ik wil wel graag mijn toilet exact in midden van de koof hebben. Dus wat kan ik dan het beste doen met het betonijzer?
Ik ga een hele stomme vraag stellen. Hoe meet je de lengtes van de buizen? Dit moet op de centimeter kloppen, maar heb zelf dus nog nooit in bochten van 45 graden gemeten. Zijn er slimmigheden hoe je dit allemaal moet opmeten? Zie foto met mijn vragen.
Henk253
#17
Is niet precies uit te leggen de bocht die uit de vloer komt met sok (A)is dan maat bepalend, onderkant en verlengde van de bocht (B) over zetten op buis (C) die kan je af zagen.
Je hebt manchet verbindingen dus mocht aan 1 kant iets te lang zijn dan ken er wat af.
Top Henk! lijkt me een goede manier. De buis onder de grond "zweeft" en is dus moeilijk recht te zagen. Is dit het eenvoudigst te doen voorzichtig met een ijzerzaag (na aftekenen natuurlijk)?
Henk253
#19
Als je er toch onder kruipt kan je ook zittend met je boenen onder de buis zodat ie tegen word gehouden en met pvc zaag of een houtzaag door zagen.
Ijzerzaag gaat vaak scheef.
