Sprongbocht deels in bocht afvoerbuis
Als je er toch onder kruipt kan je ook zittend met je boenen onder de buis zodat ie tegen word gehouden en met pvc zaag of een houtzaag door zagen.
Ijzerzaag gaat vaak scheef.
Zoals je ziet word het denk ik krap met het afzagen van de afvoer onder de grond. Ook komt de spie niet helemaal boven de grond. Is dat erg? Kan ik de overschuifmof daar overheen doen? Of zijn er betere oplossingen?
WhatsApp Image 2021-02-12 at 14.11.02.jpeg WhatsApp Image 2021-02-12 at 14.11.03.jpeg WhatsApp Image 2021-02-12 at 14.11.18.jpeg
zaag eerst onder die oude 45 graden bocht door
vreemd hoor geef adviezen dat je manchet moet gebruiken en wat is dit een lijm bocht.
Klopt Henk, ik heb ook manchet bocht 45 graden, maar je vertelde me ook om een mof spie te halen. Het volgende plaatje had ik naar je gestuurd en jij zei dat ik dat moest halen. Ddat heb ik allemaal gehaald + nog een extra overschuifmof. Moet ik nog meer halen?
mof spie had je ook in manchet.
Omdat de buis laag uit komt moet die bocht met spie niet, daar komt dan een bocht met 2 x mof daar kan een stuk buis in en dat kan je later op maat zagen en een sok plaatsen.
Top Henk! Ga ik nu nog een machet 2x mof kopen :) Kan ik morgen verder. Bedankt weer kerel!
En voordat ik manchet in de buis schuif (eerst schoonmaken en ontvetten) even met handzeep insmeren toch? En die buis hoef ik dan ook niet te schuren neem ik aan, omdat het manchet is.
schuine kant aan de buis kan groene zeep of afwasmiddel op de rubbers.
Goedemorgen! Dan nu het volgende probleem. Het afgezaagde deel is 6,7 /7 cm hoog terwijl de manchet mof die er overheen moet glijden 7,5cm hoog is. Dus 1 cm speling. Dit mag zeker niet he? Dus waarschijnlijk toch een dubbele lijm mof gebruiken?
Goede morge, gewoon plaatsen als we zo nauwkeurig moeten kijken dan moeten we maar horloge maker worden.
eerst laat je een op stelling zien dat spie gelijk komt en nu staat ie 5 cm er boven.
Nu komt het niet uit want die 5 cm is te kort.
Als nu een bocht machet met spie had dan kon je die bocht plaatsen en als daar de sok op kwam dan zit je op een hoogte dan kan je je afvoer van frame zowat plaatsen.
Normaal staat een afvoerbocht van het frame ongeveer 2 cm vrij van de grond daar komt nu die 3,5 cm bij dus je afvoer hangt er boven en niet er in.
dat kan ook maar dat is weer afhankelijk wat je bij je wc hebt als aan sluit bocht dat ken ik niet zien.
Had even in me archief gekeken voor tekst en tekening.
bedenk wel dat je mof7+sok14=21-3,5 boven de vloer zit
Maar heb je er een verloop bij zitten van 110x90 dan past het wel.
Wat ook van belang is hoogte van je nieuwe wc op 1m lijn daar staat de wc op 40cm.
Voor deel van manchet.
Je gaat je frame op je gewenste hoogtes plaatsen en je hangt de aan sluit bocht in het frame, nu kan je exact de de maat bepalen.
Mocht het wezen dat de sok te hoog is, kan je een stukje buis en een spie mof plaatsen dan zit je altijd goed. deze past in de buis.
Het inbouwreservoir staat nu bij de 1 meter aanduiding van Geberit UP 320 op 103,5 centimeter (3,5 cm opgesteld ivm vloer) en stel ik pak stukje buis en doe overschuif mof erop ziet het er zo uit (zie bijlage). Kan dit? Zonder overschuifmof valt hij 2xm in de bocht manchet
0C052F99-DD56-4692-A71F-48C6DF061973.jpeg 13D081F9-A1F3-44AE-B414-4AF72C98CB33.jpeg DB6916D4-F511-4BAC-9841-5671C66AFF1E.jpeg
de een met de sok zit ie komt nog 1 1/2 cm bij dan zit ie strak onder de zwarte bocht
dan kan je je wc evt nog 2 cm hoger zetten.
Bij de andere zit ie er net 3cm in daar verloop 1 1/2cm er bij zit ie net 4 cm er in nu kan je niet als je wc hoger wilt hebben.
Ik ging als ik jou was een bocht 110 45 graden spie/MV halen dan speel je safe.
