(Spouwmuur) ventilatie sleuven verplaatsen
Goedemiddag,
Ik heb een vraag over ventilatie sleuven die in onze buitenmuur aanwezig zijn.
(Zie foto)
Voor onze tuin renovatie zouden we eigenlijk een verhoogd pad langs de gevel aan willen leggen. Dit ivm de wat hogere ligging van de deurkozijnen.
Echter zouden dan de reeds aanwezige ventilatie sleuven onder de grond verdwijnen.
mijn idee is dan ook om de sleuven dicht te zetten met cement en iets hoger in de muur een rooster te plaatsen zodat de ventilatie gewaarborgd blijft.
Ik vraag me echter af of dit “zomaar” kan.
de roosters zitten nu net iets onder het huidige vloer niveau (deels beton, deels houten balken vloer), maar ik weet niet of het hoger zetten van deze sleuven nog effect heeft op bijvoorbeeld de ventilatie van de houten balken vloer.
hopelijk heeft iemand advies.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Deze roosters ventileren de vloer dus als je ze dichtzet moet je ergens anders ventilatie tot onder de vloer realiseren. Ik zou renovatiekokers (laten) boren. Dan ben je ook voorbereid wanneer er in de toekomst spouwmuur isolatie geplaatst wordt.
