Ventilatie - ruimte naar binnen spouwmuur
Beste Lezer,
Als nieuw lid wil ik graag een vraag stellen.
Onlangs heeft er een plaatselijke aannemer mijn woonkamer voor 3,5 m uitgebouwd.
Halverwege de bouw zag ik dat de houten balklagen ongeveer 1a 1,5 cm hoger uitstaken dan de binnen spouwmuur waar deze op rust.
Toen ik aan gaf of hij die ruimte wilde dicht purren , gaf hij aan dat dit nodig is voor de ventilatie.
deze 1,5 cem staat dus in verbinding ( niet dichtgemaakt ) met de spouwmuur.
Buiten heeft de aannemer om de 4,5 stenen zowel boven als beneden een voeg open gelaten.
De aanbouw is binnen afgewerkt met een geschuurd gipsplafond.
Nu heb ik gemerkt bij het ophangen van een lamp, dat je in die waar de lamp komt te hangen, wat wind voelt waaien, afhankelijk van de wind buiten.
Mijn vraag in deze is :
Is dit juist goed geplaatst, of betekent dit straks hoge stookkosten omdat de ruimte tussen balklaag en gipsplafond een beetje waait en misschien heel koud gaat worden ?
Graag verneem ik jullie reactie
alvast mijn hartelijke dank.
Ik neem aan dat op de balken een geïsoleerd plat dak is aangebracht?
Om condensatie tegen het platte dak te voorkomen, moet er een beetje ventilatie zijn.
Of het daarvoor ook echt wat moet "waaien", is een beetje lastig te zeggen/beoordelen vanachter de PC.
Waaien is misschien een groot woord.
maar je voelt het op die plaats wel.
Ik kan mij misschien voorstellen dat, nu er dus een opening in zit, daar dan het waaien merkbaar is.
Komt de manier van plaatsen, mn die 1,5 ruimte tussen dakbeschot en binnenspouwmuur je bekent voor ?
Hmmm...als het dak bovenop goed is geïsoleerd, heb je een zgn. warm dak. Dat verkleint de kans op condens aanzienlijk!
Neemt niet weg dat enige ventilatie wel nodig is om te voorkomen dat je vocht & schimmels krijgt.
Of er in jouw geval te veel ventilatie is gecreëerd, is zo niet te zeggen. Maar beter iets te veel dan te weinig ventilatie; in laatste geval kan vocht, schimmel en houtrot het gevolg zijn.
Is het raadzaam de buitenvoegen bovenin dicht of dichter te maken , waardoor er dus minder wind tussen mijn gipsplaten en balklaag komt ?
Hoe groot die luchtstroom er tussen is weet ik dus niet.
Wel merk ik bij de twee elc dozen , waar de lampen komen te hangen dat je een beetje wind tussen en door de dozen volet komen.
Zou dat versterkt kunnen worden omdat alleen daar de luchtstroom eruit kan ?
Nogmaals, je weet niet hoe groot de ventilatie is; het lijkt me daarom onverstandig voegen te gaan dichtmaken.
Bij trammelant met het dak, ben je ook al je garantie-aanspraken kwijt.
Nu ik merk dat er best wel wind door de balklaag en gipsplaat heen gaat, zou het plaatsen van bijenbekjes aan de buitenkant de luchttoevoer wat afnemen ?
is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
De open gelaten stootvoegen dienen voor de ventilatie van de spouw.
Het heeft weinig zin een warm dak te maken wanneer het door de constructie heen kan waaien, dat levert per saldo weinig op.
Belangrijk is een dampscherm te plaatsen tussen b.v. gipsplaten en balken zodat er geen vocht in de constructie kan komen, dit is bij een warm dak sowieso al stukken minder dan een gewoon plat dak.
Wanneer u een paar stukjes aan beide kanten openlaat kan de ruimte tussen de muur en het dak dicht gepurd worden.
Je hebt gelijk, daar had ik overheen gelezen :oops:
Dan lijkt me een inspectie door een architect of andere bouwkundige een optie en naargelang de uitkomst overleg en eventueel aansprakelijk stellen van de aannemer een mogelijkheid.
Juridische aangelegenheden worden op het forum overigens niet behandeld.
Navraag bij diverse bouwbedrijven levert verschillende antwoorden op.
Ik heb inmiddels de open stootvoegen voorzien van dun opgerold metaalgaas om de luchtstroom wat te verminderen en de doorgang van insecten tegen te houden.
Ik neem aan dat dit geen kwaad kan ?
Er wordt wel vaker gaas in de stootvoegen gezet tegen insecten, er zijn ook speciale roostertjes voor.
Het gaas eens per jaar controleren op vervuiling, het gaat vrij snel dicht zitten met spinnenwebben en stof.
DylanS
