Spouwmuur opvullen
A
Anonymous
Gast
Ik heb een oud huis, 100 jr, 1 steens muur, een gipsen binnenwand en daartussen 5 a 7 cm ruimte
Daar zit nu als isolatie noppysol tussen. (aluminiumbubbeltjesfolie).
Ik wil de isolatie verbeteren, maar de gipsplaten niet meer losmaken.
Dus van binnenuit volspuiten met bv. bouwschuim denk ik dan.
Om de 15 cm een gaatje.
Ik kan 't met een proefstukje desnoods testen.
Heeft iemand iets dergelijks al gedaan, of heeft iemand een beter idee?
Ik ken de afmetingen niet, maar dat gaat nooit goedkomen.
Je kunt het wel vol (laten) blazen met cellulose of andere vlokken.
Bouwschuim verspreidt zich niet goed door de op te vullen ruimte, en je loopt bovendien het risico dat door de kracht van het uitzetten je gipsplaten vervormen of losscheuren.
Wanneer de noppysol goed aangebracht is zult u weinig winnen met een andere isolatie er bij.
De noppysol is gebaseerd op refelectie van koude en warmte, wanneer u de ruimte vol laat spuiten/blazen wordt de werking van de noppysol vrijwel opgeheven, u schiet dus weinig op met de dikte van de maximaal toepasbare nieuwe isolatie.
Het is een kwestie van de gipsplaten verwijderen, nieuwe isolatie aanbrengen of het zo laten zitten, met pur worden de gipsplaten vervormd.
Ik snap niet hoe het opgeheven wordt, de noppysol zit toch waarschijnlijk tegen de gipsplaten aan?
Wanneer de noppysol aan beide zijden kanten ruimte heeft is ze goed geplaatst, de isolatie waarde wordt bereikt door reflectie, reflectie vindt niet of nauwelijks meer plaats wanneer er contact is met de zilverkleurige laag van het produkt.
