Spouwmuur of niet?
Goedenacht,
Binnenkort willen we een van de slaapkamers gaan opknappen en isoleren. Nu heb ik me verdiept in hoe je een muur moet isoleren. Dus oppassen met condens etc. Maar ik kom er niet achter of ons huis toch een kleine spouw heeft of dat het echt enkel/halfsteens is.
Het is een huis van bouwjaar 1936. Zie de tekening. Bij de gele streep wil ik aan de binnenkant een wand met isolatie plaatsen. Hier zit nu behang op. Heb verder geen last van doorslaand vocht in deze kamer.
Ik zou denken dat die zwarte lijn een kleine spouw is maar heb geen idee hoe ik dit moet bekijken. En mocht dat een kleine spouw zijn, kan ik dan zonder problemen de isolatie aanbrengen, zonder het risico op vochtproblemen en rottende balkkoppen door koudebruggen?
Dat kan je op de tekening niet zien. Meet eens de muurdikte op. Dat kan bv. bij een opendraaiend raam of deur.
Plaats ook wt foto's van binnen en buitenkant van de muur. Soms krijg je aanwijzigingen door lateien, metselverband, enz.
Zo is de zijmuur gemetseld. In heel deze muur zitten geen ramen of deuren dus meten wordt lastig.
Binnenkant is behangen dus daar is niet veel aan te zien ben ik bang…
(Overigens een leuk forum, ben al veel opgestoken door verschillende topics door te nemen. Zo leer je nog eens wat ;) )
Om te beginnen kun je in kamer V meten, binnen van de dag van het raam tot aan de binnenmuur. En dan buiten meten, van de dag van het raam tot op de hoek van de buitenmuur. Hoe dik is de muur dan?
Kan het bericht niet meer aanpassen. Maar na even googelen zou dit betekenen dat er een kleine spouw in zit? En er dus zonder problemen een isolerende wand voorgezet kan worden?
Of zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zichtbaar aan het metselverband, ik zie koppen en strekken lagen, dus steens - massief
Bij een spouw is het minimaal 28 cm, 27 cm voor de muur en 1 cm voor het stukwerk.
De grond waar de zijgevel tegenaan staat is niet van ons, dus aan de buitenzijde isolatie aanbrengen is geen optie. Dit zal ook niet goedgekeurd worden bij de aanvraag, en buiten dat is het enorm duur had ik al gezien.
Dus de enige optie is een wandje aan de binnenkant te plaatsen en er komen nieuwe kozijnen in met HR++ glas.
Is dit allemaal aan te raden? Of worden dat problemen met vocht?
Apart dat er twee verschillende verbanden zijn gebruikt (onder Vlaams verband en boven kruisverband). Massief ligt wel voor de hand hier.
Een voorzetwand kan sowieso, of het nou een massieve muur of spouwmuur is. Let wel op dat aansluitingen (van bv. vloeren en wanden) koudbruggen kunnen vormen. En houten balken die in de muur opliggen kunnen problemen krijgen met vocht.
Ik ging zojuist nog even kijken en zag nu dit. Waar ik eigenlijk wel van schrok. De hele gevel zijgevel lijkt vochtig?
Bovenste stuk wat het natst (lijkt) is een geïsoleerde zolder (blauw)
Daaronder een lijn waar het vloerniveau van de betreffende kamer zich bevindt (groen).
Zoals al eerder gezegd is er nergens schimmel in huis.
hier is het al de hele week bagger weer dus dat is niet zo gek.
die muur lijkt mij steens.
maar dat is met een boor vrij simpel te controleren.
boor binnen een gat als je na 15 cm nog geen spouw bent tegen gekomen is hij masief
Ik begin een beetje door te slaan merk ik. Ga nu overal op letten (zie ook mijn andere topic). En zie misschien beren op de weg die er niet zijn…
Heb de laatste dagen in alle ruimtes in huis de RV gemeten en die komt nergens boven de 60 uit. Dus misschien moet ik het ook maar los gaan laten.
Rondje door de wijk lopen en kijken hoe het er elders bij huizen uit dezelfde bouwperiode uit ziet kan ook verhelderend zijn. En verder: Je ziet nu dingen die je nooit eerder zijn opgevallen, omdat je gericht kijkt. Waarschijnlijk was het vorige winter ook zo. En de 80 jaar daarvoor ook....
Het is heel simpel. Als er geen probleem (binnen) is, hoeft er ook niets opgelost te worden.
DylanS
