Spouwmuur herstellen
Beste forum leden
Kan jullie hulp goed gebruiken met volgend probleem in het huis wat we aan het verbouwen zijn.
Ik kwam erachter dat een muurtje wel heel provisorisch in elkaar is gezet door vorige eigenaar. Het huis heeft een uitbouw waarbij de voordeur is verplaatst. Het gaat om de oude voordeur wat volgens mij op vreemde wijze is afgedekt.
Zie ook foto’s
Van buiten is de portiek afgedekt met houten Rabat delen. Dit doet er wel netjes uit en is van hardhout. Van binnen is waar ik me zorgen om maak.
Van binnen is het een normale gipsplaat, daarachter zit plastic noppenfolie, dan piepschuim en dan die houten Rabat delen. De spijkers in de gipsplaten zijn overigens verroest.
Op de foto van binnen zie je links onder het venster de binnenmuur, daarachter zit isolatie, paar cm vrij en dan steense buitenmuur.
Ik wou eigenlijk dit doortrekken, met behoud van Rabat delen aan buitenkant. Voor die gipsplaten wou ik een muur optrekken van kalkzandsteen met daartussen glaswol.
Kan ik echter de bestaande bekleding (gipsplaat, folie, piepschuim) laten zitten??
Of met wat zou ik het anders moeten vervangen?
Zorg er in iedergeval voor, achter de rabbatdelen van onder naar boven moet buitenlucht kunnen ventileren.
Extra voordeel daarvan is je kan haast geen fouten maken met het aanbrengen van de dampremmendelaag.
Spijkers in de gipsplaten? Normaal schroef je gipsplaten vast met schroeven die speciaal zijn ontwikkeld voor deze bevestiging.
Dank wgb voor je reactie.
Die spijkers zinnen mij ook niet, was door vorige eigenaar gedaan. Ik denk dat ik toch de gipsplaten er daarom uithaal.
Ik hou de piepschuim en daarover wou ik klimaatfolie doen, zodat het kan blijven ventileren. En dan weer spouw normaal opbouwen met glaswol en kalkzandsteen binnenmuur.
Hoor graag of deze route goed is.
Klimaat folie heeft geen zin. Ventileren tussen rabat en isolatie.
De spouw weer normaal opbouwen? Schetsje?
Ik kan simuleren. Van binnen naar buiten. Kalkzandsteen 175mm, glaswol 50mm, EPS 50mm, spouw 30mm en rabatdelen 18mm.
Zo krijg je een goede constructie. Even kort door de bocht. Een afwerklaag op de kalkzandsteen zal geen invloed hebben het gedrag van vocht.
Zou je aan kalkzandstenen kunnen komen met een hoge dichtheid, deze stenen laten minder vocht door,wordt de constructie een klein beetje dampdichter.
Er was geen spouwmuur in de portiek. Op de gipsplaten zat multiplex, dus vandaar dat ik weer een normale spouwmuur wil met een stenen binnenmuur en normaal glaswol.
Ik ga je advies opvolgen. Goed om te weten dat folie dus geen zin heeft. Qua ruimte kan ik echter alleen met 10cm kalkzandsteen werken, maar zal wel zoeken naar de grootste dichtheid.
Dank je wel!!!!
