Beste forum leden
Kan jullie hulp goed gebruiken met volgend probleem in het huis wat we aan het verbouwen zijn.
Ik kwam erachter dat een muurtje wel heel provisorisch in elkaar is gezet door vorige eigenaar. Het huis heeft een uitbouw waarbij de voordeur is verplaatst. Het gaat om de oude voordeur wat volgens mij op vreemde wijze is afgedekt.
Zie ook foto’s
Van buiten is de portiek afgedekt met houten Rabat delen. Dit doet er wel netjes uit en is van hardhout. Van binnen is waar ik me zorgen om maak.
Van binnen is het een normale gipsplaat, daarachter zit plastic noppenfolie, dan piepschuim en dan die houten Rabat delen. De spijkers in de gipsplaten zijn overigens verroest.
Op de foto van binnen zie je links onder het venster de binnenmuur, daarachter zit isolatie, paar cm vrij en dan steense buitenmuur.
Ik wou eigenlijk dit doortrekken, met behoud van Rabat delen aan buitenkant. Voor die gipsplaten wou ik een muur optrekken van kalkzandsteen met daartussen glaswol.
Kan ik echter de bestaande bekleding (gipsplaat, folie, piepschuim) laten zitten??
Of met wat zou ik het anders moeten vervangen?
Zie ook foto’s
