Spouwlatten monteren
Ik ga kunststofkozijnen plaatsen.
Echter zitten er geen spouwlatten of moeten vervangen worden.
Ik ben redelijk handig maar geen ervaring met spouwlatten en om vochtproblemen en of slechte montage te voorkomen heb ik hier wat vragen over
- welk hout moet ik gebruiken, geïmpregneerd lijkt mij maar welke maat?
- je kan ze vast zetten met keggen maar is dit echt stevig? En sla je de spouwlat met het er in slaan van de keggen niet dieper de spouw in. De keggen moeten ook afgezaagt worde denk ik na het vast slaan zodat ze er niet uit steken?
- wat voor keggen moet ik gebruiken?
- je ziet wel eens spouwlatten die zijn rondom afgepurt, mag dit wel i.v.m. het vocht doorgeven naar de binnenmuur?
- hoeveel ruimte moet er minimaal tussen de spouwlat en de buitenmuur zitten i.v.m. vocht overdragen naar de binnenmuur
Kan iemand mij helpen hoe een spouwlat goed word vastgezet en ook goed blijft zonder vocht wat er in kan trekken?
Ik kan het niet echt schroeven omdat de buitenmuur en binnenmuur gelijk aan elkaar lopen. De ruimte tussen de binnen muur en buitenmuur (spouw) is ongeveer 5cm.
eerst meten wat je nodig heb en dan laatje een stuk vuren op maat maken of met geluk kun je een 2 en 3 (44x70) erin meppen en vast purren
2 en 3 is duimer 2 en 3. Vuren houten regel 44x70
Je zou de lat vast moeten slaan en meestal zitten er wel wat kaaien en uitsteeksel waar door die klemt en water loopt er dan wel langs je zou de onderkant 15 graden kunnen zagen zodat die tegen het buitenblad een druip lip heeft als je het niet vertouwd
Het is lastig een stuk dpc er tussen te krijgen. En zo wordt het eigenlijk altijd gedaan, in de nieuwbouw gebruikt men tegenwoordig dpc maar in al die oude huizen zit het niet en al jaren zo. En heel zelden een rotte spouwlat gezien
@Sander 1972
Oke ik dacht dar ik dat moest voorkomen eigenlijk.
Ik zie inderdaad altijd at alles word afgepurt maar dan denk ik van het vocht kan toch door trekken naar binnen.
En als ik een lat pak die de buiten muur niet raak en die met goeie lijm kit vast plak tegen de binnnen muur en dan wat kunststof keggen er tussen sla en die weer gelijk afzaag met de spouw lat
En daarna misschien schuin gaten door de lat boor en met slagpluggen vast zet?
Een lat pakken die je er echt tussen moet slaan, en dan een heel klein beetje pur, ik gebruik heel weinig pur.
Geen slagplug gebruiken, dan heb je een oneffenheid waar die irritant is, Kozijnschroef is dan de betere optie.
Die wij dan wel toepassen in het kozijn
@Sander 1972
Oke ja die van vischer kozijn schroeven bedoel je? Gat boren en dan zo in de steen kan draaien zonder plug?
Maar als je er een lat tussen zou slaan als het al past en kan dan kan je hem er toch ook weer mee uittrekken als je perongelijk het kozijn te vast schroef?
Soms lees je op internet die het met wiggen doen maar dat is ook niks dan? Lijkt me ook moeilijk trouwens omdat je de lat weg slaat natuurlijk
Als je hem uit de spouw tegen het kozijn trekt is er niks aan de hand.
We schroeven het kozijn altijd in een volle steen, en in de spouw lat.
Ik weet niet of dat merk die ook heeft
@Walker
Hier een schets van hoe ik het wilde doen, beetje de traditionele manier van een stelkozijn.
