Spouwlatten monteren
Ik ga kunststofkozijnen plaatsen.
Echter zitten er geen spouwlatten of moeten vervangen worden.
Ik ben redelijk handig maar geen ervaring met spouwlatten en om vochtproblemen en of slechte montage te voorkomen heb ik hier wat vragen over
- welk hout moet ik gebruiken, geïmpregneerd lijkt mij maar welke maat?
- je kan ze vast zetten met keggen maar is dit echt stevig? En sla je de spouwlat met het er in slaan van de keggen niet dieper de spouw in. De keggen moeten ook afgezaagt worde denk ik na het vast slaan zodat ze er niet uit steken?
- wat voor keggen moet ik gebruiken?
- je ziet wel eens spouwlatten die zijn rondom afgepurt, mag dit wel i.v.m. het vocht doorgeven naar de binnenmuur?
- hoeveel ruimte moet er minimaal tussen de spouwlat en de buitenmuur zitten i.v.m. vocht overdragen naar de binnenmuur
Kan iemand mij helpen hoe een spouwlat goed word vastgezet en ook goed blijft zonder vocht wat er in kan trekken?
Ik kan het niet echt schroeven omdat de buitenmuur en binnenmuur gelijk aan elkaar lopen. De ruimte tussen de binnen muur en buitenmuur (spouw) is ongeveer 5cm.
2 en 3 is duimer 2 en 3. Vuren houten regel 44x70
Je zou de lat vast moeten slaan en meestal zitten er wel wat kaaien en uitsteeksel waar door die klemt en water loopt er dan wel langs je zou de onderkant 15 graden kunnen zagen zodat die tegen het buitenblad een druip lip heeft als je het niet vertouwd
