Spouw nodig bij isoleren tussenwand?
Wij hebben een geschakelde garage en willen deze voor een deel isoleren. We willen dit doen met glaswol in een houten frame. Een deel hiervan is de stenen tussenwand tussen ons deel en de buren. Hier zit hun garage achter en niet de buitenlucht. Ik ga er vanuit deze zij deze niet isoleren en bijverwarmen.
Is hier ook een spouw nodig of kan ik hier de isolatie tegen de muur aan plaatsen?
En moet ik hier ook gebruik maken van een dampopen folie?
Andere vraag nog. We splitsen onze garage ook nog met een geïsoleerd wand. Een deel is dan dus wel geïsoleerd, de andere niet. Moeten we hier ook een dampopen folie toepassen, of is dit niet nodig omdat dit een binnenruimte betreft.
Dampdichte folie aan de warme zijde lijkt me altijd nodig.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Plaats in ieder geval tussen de buren en u een dampopen folie.
Dit kan geen kwaad.
Plaats dus overal een dampopen folie tenzij je in jou eigen koude kant van de garage osb of underlayment plaatst.
Dan hoeft de dampopenfolie niet, want dan fungeert de plaat als bescherming van de isolatie.
Wat wil je bereiken met het plaatsen van een damp open folie?
Ik zie er niet zoveel nut van in.
Blijft de garage een garage of ga je deze anders gebruiken?
Je weet dus niet wat er bij de buren gebeurt in de garage/of in de toekomst.
Als er vocht vanaf de buren door de muur komt kan het in de isolatie trekken.
Eenmaal als de wand klaar is trek je hem er niet weg om alsnog een folie aan te brengen.
Dus Ik zou altijd een dampopenfolie plaatsen aan de koude kant, en een dampdichte aan de warme kant.
Wat er dan ook gebeurt je kunt altijd blijven lachen :P
Over die dampdichte folie heb ik niets gelezen in de de vraag en het vorige antwoord.
Een dampopen folie heeft geen meerwaarde als je die plaatst op een muur die niet aan de buitenomgeving grenst.
Het is misschien handig om na te gaan hoe de buren de wand hebben afgewerkt die je wilt gaan isoleren. Als ze bv. de muren hebben afgewerkt met een afsluitende afwerking kan dat problemen geven als die ruimte in de winter zeer koud kan zijn.
Bedankt voor de reacties.
De buren hebben niets tegen de muur volgens mij, maar je weet het nooit inderdaad. Zou het dan niet beter zijn hier wel een spouw tussen te houden en dampopen folie toe te passen?
De scheidingswand wordt aan beide kanten bekleed met multiplex, dus dan kan ik daar de dampopen folie weglaten.
Een rolletje folie meer minder zijn niet de kosten denk ik. Maar kun je de wand naar de buren niet gewoon laten zoals ie is? Ik heb namelijk de zelfde situatie. Ik zit er aan te denken om de buiten wanden idd te isoleren maar de wand met de buren alleen te schilderen. Mijn buren hebben er een verwarmde bijkeuken en een schuurtje in. Is dan schilderen slim of moet ik dan toch isoleren en afwereken met osb?
Wilt u verdere vragen in een nieuw topic zetten ?
Topic kapen is hier niet toegestaan.
techweekkk
